Tip 1 (B sınıfı) Parafudr için yardımcı kontak hakkında.
rsimsek
Profesyonel Üye
3 Haz 2010
Anadolu yakası
Merhabalar arkadaşlar, birkaç ay önce fırtınalı bir gecede etrafa düşen bir yıldırımdan etkilenerek güvenlik kayıt kamera cihazı, bir adet ahd kamera ve bir kaç e27 duylu led ampul ve birkaç modül ledin yanmasına sebep olmuştu. Sonrasında ise Parafudr'ları iyice araştırmaya başladım. Şöyle bir şeye takıldım. Bu parafudr'lar malum üreticiye ve kullanım yerine göre farklı olabiliyor. Tip1 (B sınıf) sayaç panosu K.A.R. öncesi Şebeke girişine paralel, Tip2 (C sınıf) tali/daire panosuna ve cihazlar için priz tipi Tip3 (D sınıfı) parafudr sistemi tam koruma için gerekli.
İlk darbeyi karşılayacak olan Tip1 için şöyle bir durum var. Parafudr'un seçilen darbe gücünden daha fazla bir yıldırım darbesine maruz kalması durumunda parafudr'un kartuşu yanmakta ve kartuşun yenilenmesi gerekmektedir. Güç aşımı altında ise eskime durumu oluşuncaya kadar (yeşil indikatör bayrağının turuncuya dönmesi şeklinde) görevini yapmaktadır. Bu noktada parafudr'un yardımcı ya da uzaktan kontrol için kontak çıkışından devreye girip girmediği, bir sayaç ile kaç defa devreye girdiği, yıldırım ya da benzer başka bir darbeye maruz kaldığı saydırılabilmektedir. Bu konuda bir uygulaması ya da bilgisi olan var mı?
Merhabalar arkadaşlar, birkaç ay önce fırtınalı bir gecede etrafa düşen bir yıldırımdan etkilenerek güvenlik kayıt kamera cihazı, bir adet ahd kamera ve bir kaç e27 duylu led ampul ve birkaç modül ledin yanmasına sebep olmuştu. Sonrasında ise parafudr'ları iyice araştırmaya başladım. Şöyle bir şeye takıldım. Bu parafudr'lar malum üreticiye ve kullanım yerine göre farklı olabiliyor. Tip1 (B sınıf) sayaç panosu K.A.R. öncesi şebeke girişine paralel, Tip2 (C sınıf) tali/daire panosuna ve cihazlar için priz tipi Tip3 (D sınıfı) parafudr sistemi tam koruma için gerekli.
https://www.yilkomer.com/tip-2-parafudr
https://www.legrand.com.tr/dosya/katalog/parafudr_1616.pdf
https://library.e.abb.com/public/eee952b712f640c1998add56731256b9/0316-INFO_lr.pdf
https://chint.com.tr/wp-content/uploads/2021/05/Chint-DIN-Ray-Katalog.pdf
http://elmarkplus.com.tr/wp-content/uploads/2018/01/abb-salt-2018-kasım.pdf
https://www.yilkomer.com/poe-ve-cat-koruma-parafudru-koruma-nasil-gerceklesir
https://www.yilkomer.com/cctv-kamera-yildirimdan-korunmasi/
https://www.yilkomer.com/yilkomer-eylul-ayin-online-yildirimdan-korunma-egitimi-yayimda/
http://www.oboblog.com/2si-bir-arada-cctv-ve-kamera-sistemleri-icin-asiri-gerilim-korumasi/
http://elmarkplus.com.tr/cat-ve-poe-parafudr/
@arkaplan ustam sen de vur deyince öldürüyorsun, eksik olma yine döktürmüşsün.:D
Bu arada soruda kamera kayıt cihazı olunca ağırlıklı ethernet koruma kaynaklarını paylaşmışsın. Bu işin sonu yok. Sürekli fırtınalı bir dağın yamacında olmadığımdan bu kadar ayrıntıya girmeyi düşünmüyorum. Düşündüğüm bir adet Tip1+Tip2 (B+C) parafudr sonrasında priz koruma. Ayrıca 130 TL uygun fiyata aldığım, geçen bir mesajda sormuş olduğum üzere, Tip2 (C sınıfı) olduğunu sonradan öğrendiğim viko parafudr'u da evin girişine takacağım. Tabi bütün bunların sağlıklı çalışabilmesi için 16mm2 sağlıklı bir topraklamaya ihtiyaç var. Ayrıca topraklama mesafesi de 50cm olarak öneriliyor. Yani bunların yerine getirilmemesi yapılan işin hiç bir işe yaramamasına sebep olabilir.
Neyse benim sorduğum yardımcı kontak işini eğer kaçırmadıysam paylaşımlarda göremedim.
Parafudr uygulama konusunda, bölgenin yıldırım şiddeti ve sıklığından, ürün seçimine kadar çok fazla ilgi ve bilgi olmadığını düşünüyorum. Küresel ısınmanın artışı dolaysıyla fırtına ve yıldırım sayılarının, dolaysıyla hasarların artması ile ilgi ve bilgi talebi artacaktır diye düşünüyorum. Ben halen parafudr'un devreye girip girmediğinin takip edilebileceği yardımcı kontak uygulamasını araştırmaktayım.
https://www.yilkomer.com/prosec-ii-ag-parafudr-sayici-sistemi/
https://www.yilkomer.com/parafudr-yildirim-sayici/
https://www.yilkomer.com/dijital-yildirim-sayici/
http://www.oboblog.com/dijital-yildirim-sayici/
https://www.paratonermarket.com/u304/paratonerler/bakiral-yildirim-sayici-100ka.html
@arkaplan ustam, çok teşekkür ederim. Hazır sayıcılar konusuna denk gelmemiştim. Gördüğüm kadar bunların bazıları kontaklı bazıları bobin üzerinden darbeyi algılıyor. Sonuçta belli bir ücret karşılığında sayıcılar üretilmiş. Tabi markadan bağımsız mı bilemiyorum. Sonuçta çok elzem olmasa da darbe gelip gelmediğini, parafudr'un işe yaradığını bilmek faydalı olabilir.
Elektronikten anlamam .
Yıldırım darbesi sonucu parafudr önüne elektronik komponent bağlayıp bu elektronik komponent bir yolu kendini gösterecek .
Diğer. Nede tesisata ve diğer vs tehlike yaratmayacak şekilde.
Muhtemelen parafudr her darbeyi algıladığında röle benzeri bir normalde open (NO) ve normalde kapalı (NC) şeklinde bir kontak yapısı var. Dolaysıyla kontağın durumunun değişmesine göre bu darbeler sayılabiliyor
Elbet bu sayıcının daha ucuz ve kolay bir yolunu bulacağım. Mevcut çözümler parafudr'dan pahalı maalesef.:(
selmantufekci
