Trafo çıkışındaki ana şalterin görevi, elektriğin tabuları
Eğer trafo üzerinde bir işlem yapacaksanız da TMŞ bir işe yararmı?.. Hücre doğru yapılmış ve bilinçli bir kullanıcı asla kesici çıkışını topraklamadan ve seksoniyeri açmadan işe başlamaz. Elektrikte pratiklikten ziyade kurallar daha önemlidir. Gerek Mal, gerekse can kaybını önlemek için.
sn tossun2008
trafo üzerinde bir işlem yapacaksanız, örneğin kademe değiştireceksiniz. tmş işe yarayacaktır.diyelim yazlık bir siteyi düşünün elektirik kesilince otamatik jenaratörler devreye girebilir. hatalı yapımdan veya arızadan dolayı ters besleme olabilir. trafo çıkışlardan biri havayi hattır. atmosferik bir ortamdan etkilenebilir. yıldırım düşebilir.ek ilave yapılıp, akla gelmedik hatalar olabilir. ana tmş indirmekle ag den gelecek tüm tehlikeleri bertaraf etmiş olursunuz.saygılar.
sn tossun2008
Valla ne yalan söyleyeyim Hiç bir trafonun kademesini OG den elektriğini kesmeden ve kablo ve bobinlerdeki statik elektriği topraklamada o trafonun üstüne çıkıpda kademe değiştirmem. (Özel enerji altında değiştirilen kademe şalterliler hariç. Zaten onlarda genelde motorlu olurlar)
Trafo kademesi trafonun çıkışında olduğundan sizi nasıl koruyacak acaba.:confused:
Trafo regel tip olmadıkça,hiçbir trafoda y.g. kısmının irtibatı elektriksel olarak kesilmeden kademe ayarı yapılamaz,konu nerelere gelmiş anlamış değilim...
trafonun og enerjisini kesmeden, topraklamadan trafo üzerine hiçbir kimse çıkmaz.kademe değiştirmeyi örnek olarak verdim.birçok sebebden üzerine çıkılıp işlem yapılır.çalışma esnasında ag ana şalterin inik olması daha güvenli deyilmi?
sn tossun2008
İyide bu mesajınızda AG de ki TMŞ den' bahediyorsunuz. :confused::confused::confused:
Konu epey eskimiş ama ben gene de yazayım.
Öncelikle bir işletmenin enerjisini keseceksem. Ana şalteri tak diye açıp kapatmam. Önce yükleri teker teker boşaltır ana şalteri daha sonra açıp kapatırım. İmkanım var ise hiçbir zaman AG şalterinden işlem yapmam . Operasyonları OG tarafından ve uzaktan yaparım.
Bu sebeple Tek bir hücreden tek bir trafo ve tek bir pano besleniyor ise girişte TMŞ olması gerekmiyor. Bunun yerine kayar bara sistemi konulabilir. Ayrıca AG tarafına basit bir termik röle eklenerek OG hücreden açma yaptırılabilir.
Unutmamak gerekir ki, elektrik teknisyenlerinin ciddi bir şekilde zarar gördüğü elektrik arızalarının büyük çoğunluğu AG şalterlerini çalıştırırken yaşanıyor. Hocamın dediği gibi her alet işe yaradığı kadar arıza kaynağıdır da çok gerekmiyorsa kullanma.
Kolay gelsin...
Bu işlemin yapılması teorik olarak kesiciye zarar vermez . Zaten kesicilerin kontakları ve ark söndürme hücresi kısa devre akımlarını kesebilecek yapıda yapılmıştır ki normal çalışma akımları kısa devre akımlarının yanında devede kulak kalır .
Kayar bara yöntemi de malesef uyduruk bir çözümdür . Mevzuatta olması onun tercihe şayan olduğunu göstermez.
Yüksek gerilim sistemlerinde koruma ve kumanda elemanı olarak çalışan hiçbir şey basit , ucuz ve uyduruk olmamalıdır . Bu sistemlere yapılan ilk yüksek yatırım yıllarca meydana gelmemiş arıza sonucu boşa harcanmış olarak sayılabilse de meydana gelebilecek bir arıza ve hata da kurtulacak bir insan hayatının bedeli parayla ölçülemez .
Tartışmaya gerek yok TEDAŞ Trafo çıkışına ana şalter zaten istemiyor :D
emrekrtd11
