trafo bakımı
Dongolos
12 Eyl 2012
Staj gordugum fabrıkada bulunan trafoların belırlı sureclerde bakımı yapılıyormus yag vs degısımı oluyormus.Sorum şu olacak trafolarda genelde neden sureklı bakıma ıhtıyac duyuluyor ve trafolardaki sorunlar genelde neler oluyor kısaca bahsedebılırmısın sımdıden tesekkur ederim..
trafo bozuldugunda fabrikada enerji olmaz .Bunun için önemlidir bence trafo yagı bellirli bir müddet sonra delinmezlik özelliğini yitiririr test edilmesi ve değiştirilmesi lazım .Diğer arızalar trafonun korumalarında olur fazla yüklendiğinde ısınır termostat koruma açar sargılarda bir problem oldugunda gaz; hava yapar bukolz açar.Ark buynuzu deve boynu buşingler vs vs sen ustalarının peşini bırakma trafoya gittiklerinde
yardımcı olacak kimse yokmuu yaa :confused:
trafolar aslında uygun seçilip uygun koruma sistemleri ile devreye alındığında asla sorun çıkartmazlar.
Bakım sırasında 1:trafonun yağının nefes aldığı silikajel (nem alıcı) renginin değişip değişmediği kontrol edilir.renk değişimi varsa silikajel değiştirilir.
2:trafo ısı kontrol elemanı kontakları kontrol edilir.1 uyarı , 1 alarm kontağı
3:trofo buckholz rölesi kontakları kontrol edilir..1 uyarı , 1 alarm kontağı
4:trfonun toz temizliği yapılır.
5:yağ seviyesi kontrol edilir.
6:belirlenen peryotlarda yağ numunesi alınıp yağ nalizine gönderilir.
7:analiz sonucu kötü ise yağ değiştirilir.
8:bara ve og kablo başlıkları temizlenip sıkılık kontrolü yapılır.
trafo durduk yerde patlamaz mutlaka uyarı verir.fakat uyarı sinyallerini iptal edersen bakımları yapmazsan trafo çiçek gibi açılır:)))
tsk ederım hocam bunu staj defterımde yazcaktım ıyı oldu bu :)
guney oral
