UPS hakkında?
eskici09
23 May 2019
Merhabalar elimizde 40kva 3 faz çıkışlı bir ups bulunmakta , ama monofaze cihaz bağlantısı yapacağız. Fazlar arasında ki dengesiz yükler ups'i arızaya düşürür mü? bir cihazımız max.50A monofaze , diğeri 25A ve yardımcı ekipmanları bulunmakta
Merhabalar elimizde 40kva 3 faz çıkışlı bir ups bulunmakta , ama monofaze cihaz bağlantısı yapacağız. Fazlar arasında ki dengesiz yükler ups'i arızaya düşürür mü? bir cihazımız max.50A monofaze , diğeri 25A ve yardımcı ekipmanları bulunmaktaEkli dosyayı görüntüle 104216
Sallamak istemem ama ups lerin AC üretme tekniğinin alternatörlerin AC üretmesi ile alakası yok . Bu noktada ben sorun olacağını düşünmüyorum ama uzman birisi cevaplarsa daha iyi olur .
Yani 3:1 ups öneriyorlar genel olarak 3 faz giriş tek faz çıkış , fakat elimde de ups im var değerlendirmek istiyorum, fikir edinmem gerekiyor
Mevzunun online ya da offline olması ile alakasını anlayamadım. Offline ups de enerji kesildiği anda kendi inverteri ile ürettiği elektrik ile sistemi besliyor . Online farkı sadece her durumda inverterin ürettiği AC ile sistemi besliyor .
benim kafam her zaman o kadar verimli ve iyi çalışmaz. 220 voltu alırsın ama etiket bilgisi 60,6 A yazan bir cihazda 50 + 25 dengesiz yük çalıştırmak hiç mantıklı değil her durumda ups zarar görür.
Bu iş için 3 çeşit ürün var
1. Tramsfprmatör: 3Faz girişli 1 Faz çıkışlı,
2 Rotary Konvertörler.
Adından anlaşılacağı gibi içinde Transormatör ve Motor var.
3. Elektronik Könvertörler
3 Faz doğrultulup bir invertör devresine veriliyor. ve monofaze çıkışı alıyorsunuz. (En çok kullanılan)
Ekli dosyayı görüntüle 104235
Ekli dosyayı görüntüle 104237
Ekli dosyayı görüntüle 104238
Bu kadar masrafa girmek yerine bence imalatı firmadan profosyonel destek almak lazım. Sizin bu ürünler Şebeke için büyük ihtimal.
Bu kadar masrafa girmek yerine bence imalatı firmadan profosyonel destek almak lazım. Sizin bu ürünler şebeke için büyük ihtimal.
Kim ne için alıyor ilemem, ama en makulu trafo gibi görünüyor.
2KVA 337Euro, 40KVA 2218 Euro dan satılıyor. Memleketimizde varmı bilemiyorum.
mustafaanl
