Vestel Bulaşık Makinesi Yıkama/Kurutma - Bitti Lambası Yanıp Sönüyor
tr35
16 Eyl 2014
Merhaba,
Öğrenciyim vestel bulaşık makinem var. Yıkama yaptım. Yıkama bitimine yakın Yıkama Kurutma - Bitti lambası yanıp sönmeye başladı.
Elektrik kablosunu çekip bir süre bekledim tekrar çalıştırdım makine baştan başladı. Bir süre çalıştıktan sonra tekrar aynı hatayı verdi.
Sizce sebebi nedir. Forumda araştırdım bazı arkadaşlar su kaçağı demiş bazıları motor arızası.
Makinenin içinde su birikmiyor fotoğrafları ekliyorum. Nereden su kaçırabilir.
kart problemi kardeşim servisi çağırıp önce test modunda çalıştıırıcaklar daha sonra sayet kart üzerinde rölelerden biri yanmadıysa yollarda zarar yoksa sıfırlıcaklar makıneyi geçmiş olsun
ama kart üzerindeki yollarda kalkma atma lehim atığı varsa soğuk lehimde diyoruz kart değiştirilebilir yada tamir edilebilir
tabi bunun yanında motor demişler ama motor sağa sola dönüyor sıkma yapıyorsa saglamdır
makine su alma konumunda su aldıktan sonra ısıtma yapıyorsa ventil ve rezistanslar sağlamdır aynı zamanda aşağı yukarı ayarladığın derecei bulduğunda ısıtma sonlanıyorsa termostatta sağlamdır geriye varsa sensörler ve kapı kiliti kalır zaten kapı kiliti arızalı olsa makine yıkamaya başlamaz yani su almaz
kısacası şu yolları izle
1- kapı kilitlendimi
2-su alma işlemi baslayıp durdumu
3- ııstma başlayıp durdumu
4-tambur döndümü
5- sıkma işlemi başlayıp durdumu
6- su boşaltıyormu
bunların hangisi olmuyorsa ona göre arıza tespıtı yapılır
Merhaba,
su tahliye borusu yerden 40-50 cm kadar yüksekte olup olmadığını kontrol et eğer yere yakınsa içindeki su dışa kaçıyor
4-tambur döndümü
6- su boşaltıyormu
arızalı cihaz BULAŞIK MAKİNASI !
akaremir31
