YENİ PANO
uzmaan
19 Haz 2011
selamün aleyküm arkadaşlar ben arazimi sulamak için DSİ kanalından su alacağım kanalın yanına 5m. derinliğinde dalgıç pompa çalıştırmak için kuyu açtım.ve 20hp dalgıç pom.ve 16 kademe sant.koymayı planlıyorum.110m yükseklik 1200m. uzaklık ve saatte 50 ton su alamakiçin şimdi bu pompa içn bana pano yapımı için hangi malzemeler lazım kontaktör vs. bide kablo kesitleri ve açık olarak bağlantı şeması ayrıca kanalda su bittiğinde motor kendisi stop edecek.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
4x6 ttr kablo metresini sen belirle kuyu ile pano arası
1 ad 3x50 otomat
1 ad motor koruma şarteli+yardımcı kontak üst blok
3 ad 3tf44 kontaktör
1 ad entes zaman rolesi
1 ad sıralı faz koruma rolesi
1 ad acil stop butonu
1 ad start
1 ad stop
1 ad acil stop
70x50x20 sac IP pano
4 ad kırmızı sinyal lambası
2 ad yeşil sinyal lambası
1 ad armut tip şamandra kuyu için veya ssr + prob
1 ad 5 a 24 vdc power (kumanda devresini 24 v yapmak istiyorsan al )
kablo kanalı, otomat rayı, ray klemens, vs
ortalama malzeme bunlar proje ekleyemiyorum bilseydim e-planda çizer eklerdim
1 ad 3x50 otomat
1 ad start
1 ad stop
1 ad acil stop
yardımınız için teşekkür ederim ama bunlarınbağlantı şemasını kağıt üzerine çizip fotosu bile işime çok iyi yarayacaktır. teşekkür ederim.
pano iç dizaynını yap yıldız üçgeni google de bul kolaydır
R fazını al 6 amp sigortaya gir, çık acil stopa,çık faz koruma rolesine, çık motor koruma şalteri nc ye gir, çık şamandraya,çık stopa, gir bu kadar mkş no kontaktan uç al arıza lambasına gir daimi kontaktör 13 zaten mühürleme için faz girecen karşısı 14 ten çalışıyor ışığı koyabilirsin
1x6 amp kumanda sigortası al
30-40 amp aralığında mkş kullan yardımcı kontak üst blok da olsun
3x50 otomat kullan
3tf44 siemens kontaktör kullan
1 ad 3x50 otomat
1 ad start
1 ad stop
1 ad acil stop
bence inverter veya soft starter kullansa maliyet daha ucuz olacak gibi
inverter hoş olur ama çokta ucuz değil
1 ad 3x50 otomat
1 ad start
1 ad stop
1 ad acil stop
3 adet kontaktör fazla değilmi sonuçta tek yol vereğiz start stop ve arasınada dediğiniz roleler değil mi hocam
murki
