Ç. Makinesi Motor Kömürlerine Giren Kablolarda Neden Elektrik Olmaz?
Motordan çıkan Kablolar direk bu kart'a mı geliyor yoksa arada başka hız kontrol kartı varmı?.
Kartın aşağı tarafında Şöyle yuvarlak bişey var
Motor dönme aşamasına geldimi ki?
Program Su alma işlemi esnasında ölçüm yaptıysanız eğer zaten motora elektrik gelmez.
Yok eğer ki program su alma işlemini tamamladı ve dönme işlemi gerçekleşmesi gerektiği zaman ölçüm yapıp motorda elektrik yok ise kart üzerinden motora giden bölümü ölçmeniz gerekir.
Ölçümü Sıkmaya aldıktan sonra yaptım
Ustam fotolara bakabildiniz mi?
Prosestatın yanından aşağı inen kablolar motora gidiyor direkt olarak arada başka 1 şey göremedim
motordan çıkan kablolar beyinde ilgili yere 6lı tek soket ile bağlıdır.beyini söküp bakın yollarda patlak olabilir
Ustam kartı sökemedim hala ama motora bağlanan altılı kablo soketi çıkarıp kontrol ettim. Sıkmaya alıp baktım soketin sadece soldan 2. Ve 3. Girişlerinde elektrik vardı o da sürekli değil bir bakıyorum birinde var bir bakıyorum diğerinde var soketin diğer girişlerinde ise hiç elektrik yok Bu normal mi.? Teşekkürler
Ustam kartı söktüm sanırım kartta 2 yerde yanık gibi bişey var kartı koruyan plastikte de kararma olmuş zaten resimleri inceleyebilir misiniz
Çaresi nedir? Tamir olur mu yoksa yeni kart mı almak lazım? Ne tavsiye edersiniz?
Ustam kartı söktüm sanırım kartta 2 yerde yanık gibi bişey var kartı koruyan plastikte de kararma olmuş zaten resimleri inceleyebilir misiniz Ekli dosyayı görüntüle 90892Ekli dosyayı görüntüle 90893Ekli dosyayı görüntüle 90894Ekli dosyayı görüntüle 90895Ekli dosyayı görüntüle 90896
Kartın ters tarafında ısınma ve arıza var .
Daha net ve yakın çekimler
Peki Çaresi nedir? Tamir olur mu yoksa yeni kart mı almak lazım? Ne tavsiye edersiniz? Teşekkürler
Aşırı Akım yada kısa devreden kaynaklı bakır yollarda erime deformasyon var.Muhtemelen beyin içindeki ilgili program switchi de zarar görmüştür.Tamir edilebilir ama teknik bilgi ve el yatkınlığı gerekir.
Peki fiyat düşünüldüğünde tamir ettirmek mi daha makul olur yoksa yenisini almak mı? Ne tavsiye edersiniz teşekkürler
A.gvn
