Çalışan bir YG transformatörün gövdesine dokunulduğunda çarpma ihtimali...
elek
Profesyonel Üye
24 May 2006
İşletmede olan yüksek gerilim trafosunun gövdesine dokunursak ne olur?
1 - Trafonun yg sargılarından trafo gövdesine kaçak varsa zaten kesici açar.
2 - Trafonun ag sargılarından gövdeye kaçak varsa o zaman ölmemen için trafonun gövde topraklamasının direnci devreye girer. Bu değer ne kadar küçükse hayatta kalma olasılığın tersi oranda okadar artar.
Çünkü dokunma anında koruma topraklaması direnci ile senin vücüdunun direnci paralel bir devre oluşturur. Paralel R devrelerinde akımın büyük kısmı direnci küçük olan koldan akar. Yani koruma tapraklaması direncinin küçük olması senin sağlığın için en iyisi olacaktır...
3 - Hem yg hem ag sargılarında sorun yoksa dokunmanda bir sakınca yok. Zaten manyetik alandan oluşacak statik endeks te koruma topraklaması üzerinden toprağa verilir....
Teorik olarak bişey olmaz. Pratik olarak ben dokunmam.
Kolay gelsin...
illa enerji varken bişeye dokunacaz. dokunma kardeşim . dokunmaaaaaa.bunu merak etmek bile tehlikeliiiiiiiiii....
enerji altındaki sistemlerde ,acaba....belki.....sanırım.....galiba...vs. gibi muallak kelimeler genelde ölümü getirir
:eek: çok güldüm valla.......
Genelde aynen dediğiniz gibidir,ama trafo fanlarından birisi arızalandığında yada mahallinden sargı sıcaklığı yağ sıcaklığı göstergelerinde bir arıza olduğunda sökülüp bakılması gerektiğinde vs. durumlar için yg. trafosunun gövdesine dokunmak mecburiyetinde kalan bir teknisyen izole eldivenleri ile çalışmasını yapar.YG. Trafoların primer ve sekonder taraflarında toprak koruma röleleri olabilecek arızalar için emre amade beklemektedir.Manyetik alan yoğunluğundan oluşacak çarpılmalar için zaten şase gövdesine bağlı topraklama hattı sağlam ise dokunduğunuzda bir çarpılma olmaması lazım, dokunuğunuzda bir karıncalanma hissederseniz trafo servis harici olunca şase topraklamasını dahada emniyetli hale getirebilirsiniz.Tüm bunların aksine o an göreviniz yok ise YÜKSEK GERİLİM ALANINA ASLA GİRMEYİN.Ne zaman ne gibi büyük arızaların çıkabileceği belli olmaz ( PARAFUDUR PATLAMASI-BUŞİNG PATLAMASI- KESİCİ PATLAMASI )
Traafo merkezi işletme teknisyeniyim rahatlıkla fan arızası veya sıcaklık göstergelerinde çalışılabilir çünkü trafo zati korumalarından Aşırı akım , difransiyel ve tank korumalar böyle bir kaçak durumunda kesiciye açma verdireceğinden YG trafo gövdesi oldukça güvenlidir
bunu genelleme yaparak yazdım..gerekli durumlarda...............iş emniyet tedbirleri alınıca......... yapılabilir...
kenan7777
