Merhaba.Biraz eksik detay vermişsiniz sanırım.Modem tam olarak çalışmıyor derken;
a- Modemin üzerindeki led ışıkları tam olarak yanıyor mu? Eğer hepsi yanıyorsa modem adaptörünüzün bozulma ihtimali tam devre dışında kalmış olur.
b- Modemin ilk açıldığı anda ledleri yanıp sönüyorsa ve bağlantı da hiç kurulamıyorsa;
1- Masaüstü Pc'deki enternet kartı (Eğer kullanımda tam olarak da varsa) yuvasına tam temas etmeyebilir.
2-İşletim sistemindeki istenmeyen spamlar (virüs) veya bir sistem dosyasının eksikliği,bozukluğu,hattın otomatik tamir edilmesi gereği,vb.modemden ethernet kablosu ile gelip ethernet kartının pc ile olan bu internet bağlantısının sistem olarak tam bağlanmasına engel olabilir.Sistemi yeniden başlatmak veya en son sağlam haliyle pc'yi yeniden başlatmak,sorunlu bağlantıyı yeniden sağlatıp bu sorunu giderebilir.
c- ADSL sinyali telefon kablosunun tekinden tam olarak gelmeyip,kısmen kesikli (Cızırtı yapıp aradaki bu bağlantısı kısmen koparak) gelebilir,splitter'la ayrılan telefonun ahizesini dinleyip cızırtı,fazla gürültü varsa bağlantı sağlansa bile kısa sürde kopabilir,sonra tekrar bağlanabilir.Bu kablolarla ilgili olabilecek olumsuzlukları (bağlantısızlık,okside olma,ara eklerde tam temas etmeme,vb.) giderdiğinizde hem telefon sesinde hem de bu int.bağlantısında bir sorun kalmamış olur.Ek kablolar mutlaka lehimli veya klemensle yapılmış olmalıdır.diğer bağlantılar zamanla okside olarak internet bağlantı kalitesini çok düşürebilir.
d- En son olarak modem kartının veya ethernet kartının (Pc içinde onboard yer lanı değil de direk pcı yuvasına takılı olanı varsa) chip yapısındaki smd devredeki bazı kopmalar (lehim ayrılması,entegrelerin içten bozulabilmesi,vb.) bu bağlantı sorununa (Bağlanamamaya) direk neden olur.Umarız böyle bir iç hasar modeminiz veya Ethernet kartınızın çalışmasına engel değildir.Bu durmda modem kartındali led ışıkalrı sürekli yanıp sönerek sanki bağlantıyı sağlıyorlar gibi görülebilir.Ama iç kopukluklar bu bağlantıya tam olarak (bazen de geçici izin verebilir,tel hattının kesik kesik de parazitli olarak gelmesinde olduğu gibi,ama bağlantı bağlanır bağlanmaz hemen kopar ve bu durum sizi son derecede rahatsız edebilir.) izin vermeyip sağlıklı (Sürekli olan) bir bağlantı bir türlü kurulamaz.O zaman yeni bir modemin alınması bir elzemdir,çok net olarak da.(Darbeyle,fırınlamayla bu soruna kalıcı olarak çözüm tam olarak da sağlanamazsa)
Sonuç olarak bu bağlantı sorununun temelinde yukarıda aklıma gelenlerdeki gibi pek çok neden yatabilir.Bu noktaları çok detaylı inceleyip araştırmanız lazımdır.Kolay gelsin.
