Çamaşır makınası . soru
haykiris06
13 Ara 2008
Takojeneratör
Motorun mekanik enerjisini 25–35 V arası gerilime sahip, küçük akımlı bir elektrik
enerjisine çeviren elemandır. Takojeneratör AC seri motor ile birleşik hâldedir. Bu motorun klemens kutusunda (terminalinde) 6 adet kablo vardır. Bunların ikisi endüvinin, ikisi indüktörün (kutup sargılarının), ikisi de takojeneratöründür. Takojeneratörün ürettiği gerilim AC seri (üniversal) motorun hızını kontrol eden elektronik devre kartına gider. Bu kart takojeneratörden gelen gerilimin değerine göre motorun hızının hangi seviyede olduğunu algılar.
Yıkama -Sıkma Motoru
Çamaşır makinelerinde bir fazlı yardımcı sargılı asenkron ya da AC seri (üniversal)
motor kullanılmaktadır. Makinede kullanılan motor bir fazlı yardımcı sargılı ise bunlar çift
sargılı olmaktadır. Statorda bulunan çift sargı iki ayrı kutup sayısının meydana gelmesini
sağlamaktadır. Motorlarda iki sargı bulunur. Bunlardan biri, yıkama sargısı diğeri de sıkma
sargısıdır. Bilindiği gibi bir elektrikli motorda kutup sayısının 2 olması dakikadaki devir
sayısını 3000 d/dak, 4 olması 1500 d/dak, yapmaktadır.
Çamaşır makinesi yıkama işlemini yaparken çok kutuplu birinci sargılardan akım
geçer ve rotor yavaş döner. Sıkma işlemi anında ise iki kutuplu ikinci sargılardan akım geçer
ve rotor hızlı döner (Resim 1.11).
Hız Kontrol Ünitesi
Program aygıtı ve yıkama motorunun milinde bulunan takojenaratör bobininden aldığı
sinyallerle çalışır. Yıkama-sıkma motorunun devir sayısını, dönüş yönünü elektronik devreli
kartlar ayarlamaktadır
ARkadaslar buradakı takogenerator yerıne manyetık encoder koysak ne olur ?
Encoder de tako jenaratörüde aynı amaç için kullanılır. Kartın dizaynı yapılırken takoya uygun hazırlanırsa tako kulanmalısınız encodere uygun hazırlanmışsa encoder kullamalısınız!
Kartı farklı bir algılıyıcı ile kontrol etme şansınız yok.
Birinin üzerine 5 volt gerilim gönderip mıknatızın kutuplarını saydırırsınız
Diğerinde sabit bir bobini endükletip gerilim elde eder bunu kart üzerinde işaretlere dönüştürürsünüz.
çok teşekkurler pekı camasır makınelerınde kullanılan unıversal motorların degerlerı nasıl olmalıdır ?
sabahtan berı katalog arıyorum...
ayrıca ona uygun manyetık encoder kataloguda bulmam gereklı ...
yarına teslım edıcem ..
ustam bakıyorsundur insallah ..beklıyorum .. valla senın gıbı tecrubelı bırıne ıhtıyac var :)
yapmak istediginiz sanayi tipi bir CM mi yoksa CM motoru ile hız kontrolümü
Farklı bir devrede kullanmakmı ?
amacını açıkca yazarsanız daha hızlı yanıt verebilirim
Bu çalışmada; üniversal motor, manyetik encoder, pid ve pwm ac kıyıcı ile çamaşır makinası tasarımı anlatılacaktadır. Kullanılacak elemanlara ait (motor, sürücü, konum algılayıcı, kontrolör) genel bilgilerden, çalışma prensiplerinden bahsetcez..
hoca bıze unıversal motor manyetık encoder pıd ve pwm ac kıyıcı konularını verdı . anlatın bunları . ve bır sıstem tasarlayın bunları kullanarak dedı . bızde unıversal kullanılan camasır makınasına baktık ama bu parcalarla olurmu net bılmıyoruz . cok dogru olmasınada gerek yok sonuç kısmında şu şunun yerıne secılseydı daha ıyı olurdu gıbı belırtecegız . ama bu sectıgımız parcalar cok abzürt olmamalı gülünç duruma düsmemek adına .
tabı motorun ve manyetık encoderın katalog bılgılerı lazım
encoderli devreler hassas devir aralıklıdır tako ise %10-15 tolaranslıdır sürücü kartları enkoderli olanları pahalı takolu olanlar ucuzdur (5-10 Tl ye bile bulabilirsin)
katolog şu an elimin altında degil yarın eklerim
çok teşekkur ederım .. simdi katalog bulmaya çalışıcam yarın teslım etmem gerekıyor.. olmadı sızın ekleyeceklerınızı sonradan eklerım
Google Şu mesajı
şu lıntekı motor unıversal mı
linkteki yıkama motoru elektrikli scooter tekerlek motoru ile aynı olan Dc motor Çalışma gerilimleri 48-52 volt arasıdır.
orbital Cm larda bu motor kullanılır 2 adet UJT 3113 sensörlerle (encoderle ) hız kontrolü saglanır kontrol devresi yıldız baglanmıştır fazlar ikişer adet ırfz 44 mosfetle sürülmüş faz farkı ise Lm 324 entegre ile saglanmıştır .
Emir Mahmut
