Çamaşır makinası sigorta attırıyor
topal
28 Kas 2010
Herkese merhabalar Bosch çamaşır makinası program düğmesini cevirir çevirmez binanın ana sigortasını attırıyor makinanın elektrik girişinden toprak hattını çıkardım sigorta atmıyor gövdeye elektrik veriyor suyuda ısıtıyor rezistans patlak olsa suyu yine de ısıtır mi yada sorun başka nereden olabilir şimdiden teşekkürler
kablo ?
rezistans + ntc sensör de kontrol etmeniz ?
Yeni oldu sabah kontrol edecegim nerelere bakmam gerkiyor diye sormuştum ntc sensör rezistans üzerindeki ısı sensörü mü?
Suyu ısıtıyor yinede rezistans olabilirmi
Fiş takılıyken de gövdede elektrik var ama sigorta düğmeyi çevirince atıyor kontrol kalemi ile bakıyorum düğmeyi çevirince kalemin lambası daha kuvvetli yanıyor
Bosch çamaşır makinesi Was24460tr devir ve sıcaklık yanıyor saati göstermiyor
ntc sensör evet ,
ntc sensör bozuktur rezistans çok ısınır sonunda çatlar , patlar .
rezisansta küçük bir çatlak olabilir .
kablo çıkmış olabilir .
tamirci değilim .
Sağolun bu saatte cevap yazıp yardımcı oldunuz
Suyu normal ısıtıyor ayarladigim dereceden fazla yada az ısıtmıyor
bu tip arızalarda ilk olarak markadan ziyada model önemlidir.ki daha ayrıntılı vevap yazalım.
kapı kilidi-ısıtıcı-motor-..bunlara odaklanın.
Sorun rezistans miş ısıtıyor diye o değildir demiştim ama patlamış yenisi ile değiştim teşekkür ederim
Topraklanmamış tesisatta evin tesisatına akım verip sudan çarpılmaya yol açan çamaşır makinesi rezistansı gördü bu gözler.
saitdemircigil
