Çamaşır makinesı PLC kotrollü
2 Eyl 2006
Merhaba arkadaslar
modelı: beko bky 2612 c çamasır makınasında kurmalı mekanık hafızası arıza çıkarıyor arızalanan yerın lehım hattı tamamen kopuyor bende tekrar lehımlıyorum, ve çalışıyor sanırım beyını arızalı bunu plc ıle yaparsak nasıl olur, suan çalısıyor kapaktakı emlıyet swch ıptalettım en cok azıra yapan parcaydı.
kapı emniyet kilitdi adındanda anlaşılacagı gibi sanrafüj anında oluşan iç basınctan kapagın açılmaması için tasarlanmıştır yanlış kulanımlarda ön devre koruyucusudur enerji devreyi tamamlayamaz, siz baypas yaparsanız enerji her an tüm parcalara ulaşır. böyle olunca kaza riski oluşur, kopan hat büyük ihtimalle kapı kilit kontrol hattıdır ya kilit baglantyısını ters baglanmıştır yada deterjan gözünden su taşma yapmıştır eger su gelmiş ise kilidin üst kısmını eski rontgen filimi veya benzeri bir malzeme ile koruma altına alınız
öyle etmişinki içine çalışırken çocuk falan müdahale ederse çok kötü sonuçlar oluşur.riski çok yüksek.
en önemli emniyet.
o şimdi yok...........
Ynt: çamaşır makinesi
« Yanıtla #7 : 17 Şubat 2008 18:51:38 » Alıntı
Sayın arkadaşım istedigin zamanlamalar yıkayıcının özelikleri ve yıkanacak materyallerin nitelikerine göre değişim gösterir
1-beyazlar ve renkliler
2-sentetikler
3-yünlüler
Eger bunları teker teker ele alırsak
Beyazlar=agır kirliler vede dezenfekte edilmesi gereken camaşırlardır sonuc itibariyle kuvvetli yıkama gerektirir tambur 17 sn sola 5 sn stop 17 sn saga 56 devir dak. döner
2-Tül perde ve az kirli çamaşırlar 8 sn sola 8 sn stop 8 sn saga 32 devir dak. döner
3-yünlü çamaşırlar 3 sn sola 16 sn dinlenme 3 sn saga 27 devir dak döner.Bu zamanlamalar CE standartlarında ev tipi yıkayıcıların devir degerleridir . Su alma degerleri kazanın hacimine çamaşırın niteligine göre her makinada farklılıklar gösterir.Her firma ayarlanabilir mekanik seviye şalterleri (5 v la çalışan elektronik şalterlerde üretilmiştir) kullanır .Su seviyesi 1.çi beyazlarda sürtünmeyi çoğaltmak maksadıyla çamaşırı ıslatacak kadar
2- tül perde ve sentetikler tamamı suyun içinde kalacak biçimde
3- yünlüler çamaşırın tamamı suyun içinde kalacak biçimde ayarlanır.
ısıtma= ön yıkamalı programlarda biolojik temizlik için min 33 derece max 47 derece olmalıdır
diğer yıkamalarda istege baglıdır
Sutahliye yıkamalar da tahliye motorunuzun kapasitesine 45 sn 75sn arasında ayarlanır durulamalarda 90 sn dir
Santrafüj (sıkma)da program boyunca 300 sn çalir 30 sn stop aralıklı prog sonuna kadar devam eder
Santrafüj başlamadan kırışıklık açmak için 60 devir dakkika hızla 40 sn santrafüj yönüne 20 sn de ters yöne 5 defa savurma işleminden sonra 150 devir dak. 25 sn 300devir dak. 37 sn 400 devir dak. 80 sn 600 devir dak. 360 sn yüksek sıkma varsa max 1600 devir dak. kadar 60 sn 100dev aralıklarla çıkılır
Sutahliye motoru tüm santrafüj programı dahilinde her150 sn de 30 sn stop olacak şekilde dinlendirilir sanayi tipi yıkayıcılarda firmalar kazan kapasiteleri dogrultusunda ve üretim amaçlarına göre zamanlamalarını seçerler oda firmaların ürün kalitesini yansıtır. size başarılar
Pls ile çamaşır makinası çalıştırmak isteyen arkadaşıma hazıladıgım zamanlamalar arzu edersen dene. Makina sına göre tabiiki bazı ekler ve iptal edilmesi gereken degerler olabilir ben genel mantıgını ortaya koydum kolay gelsin
bence PLC ile yapılabilir ama çok çeşitli olması lazım alfa romeo adlı arkadaşımız birşeyler anlatmış ve bunların hepsini yapabilirim dersen neden olmasın ama dikkat et kafayı üşütme bayağı bir zorlanabilirsin..
Merhaba arkadaşlar makınanın rulmanı ötuyordıye soktum motorunu ev motorun kafadakı kasnagını sokemedım. Mengeneye bağladım sokmek ıcın bozuldu, dışlımı yoksa bu buraya cakılmısmı, makına beko böyle bırseyle karşılaşan arkadasım varsa yardımcı olursa sevınırım.
bir resmini çek buraya ekle ona göre çözüm yazarız kamalı yada dişli olduğu dışardan belli olur belki presle basılmıştır
sayın hoobyelektrik motor kasnakları ısıtılarak genişletilir soguk mile bırakılır soguyan kasnak mili sımsıkı kavrar cıkarma işlemi ise 2 türlü yapılır 1 .=piresle 2 .=demin tarif ettigim montaj şeklinin tersi ile kasnak kor olana kadar ısıtılır ani bir hareketle soguk suya sokulur yeterli ısıtmayı yapmış motoru baş aşagı bol suya daldırdıysan kasnak su kabının dibindedir ... az ısıttıysan sana cektirme gerekir hadi kolay gelsin
arkadaşlar word veya pdf olarak bu çalışma diyagramını yükleyebilirmisiniz ? Bu dersden geçip kalmam bu ödeve bağlı
1-Beyazlar ve renkliler
2-Sentetikler
3-Yünlüler
Su seviyesi:
ısıtma:
Ön yıkamalı programlarda biolojik temizlik için min 33 derece max 47 derece olmalıdır diğer yıkamalarda istege baglıdır
Sutahliye:
Yıkamalar da tahliye ,makinanızın kapasitesine göre 45 sn 75sn arasında ayarlanır durulamalarda 90 sn dir
Santrafüj (sıkma)da program boyunca 300 sn çalişır 30 sn stop aralıklı prog sonuna kadar devam eder
Kolay gelsin
Erkan79
