Çevre Topraklaması
24 Ara 2016
Merhabalar, çevre topraklamasına ne zaman ihtiyaç duyulur? Temel topraklaması yapılan yerde çevre topraklaması gereksiz maliyet midir? Güvenlik açısından herhangi bir katkısı var mıdır? İnternetten pek fazla bilgi bulamadığım için bildiklerinizi cevaplayabilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.
Hesaplarda temel topraklaması haricinde hesabı yapılan çevre topraklaması direnci var. Genelde 50 mm bakır ile yapılıyor onu sormuştum kavram farklı olabilir belki.
Hesap sonucu uygun çıkıyorsa ( temel topraklama genelde çıkar ) ,ayrıca bir topraklamaya ihtiyaç olmaz.Bahsettiğiniz uygulama,kopyala yapıştırcıların uydurduğu bir uygulamadır.
    271.6 KB · Görüntüleme: 40
Temel topraklaması sonucu uygun çıktığı halde kullanıldığını gördüm birçok projede kafamı da karıştıran bu oldu. Cevabınız için teşekkür ederim.
RCD her ay mekanik, her 6 ayda bir Elektrik testi yapılır yazıyor. Yapan varmı acaba?
Birde resimdeki kitap güzele benziyor. Yazar ve yayınevi bilgisi alabilirmiyiz.
Prof. Sn. İsmail Kaşıkçının kitabı.Elektrik Tesisleri Proje ve Uygulamalar.Birsen Yayınları.
  • Beğen
Tepkiler: huh
Selam..
Adam azarlar gibi anlatmış.
Her cümleden sonra peki öğretmenim, tamam öğretmenim diyesim geldi :D
İyi çalışmalar..
Uydurukçuya, uydurukçu olduğunu söylemezseniz,uydurukçuluk yaygınlaşır ve herkes uydurukçu olur.;)
tamirciankara
