Çift motorlu X eskenli cnc router projesi.
makinanızın birkaç fotoğrafını paylaşabilir misiniz?
Neden 2 motora 1 Sürücü ? Amaç sürücüden kar etmek mi ?
Bence saçma ya tek sürücü çift motor olayı. Mantıklı olsa elin gavuru yapardı :D :D :D :D
Sistemden bir sürücü çalarak ekonomi yapmak mantıksız. Zaten hassas bir makine yapıyorum diyorsan, Enkoderden feedback yapıyorsan tek sürücü kullanamazsın.
Tabiki sürücüden ortalama 200 euro kâr edebilirsin gayet iyi para :)
Hemde tek sinyal kaynağı slave olayında bana çok daha mantıklı geliyor. Birbirleriyle senkronize hareket etmesi gereken 2 farklı aygıtı tek komutla kontrol etmekten daha mantıklı ne olabilir :D
Ben bu söze türk girişimcilik tarihinin temel tası olarak kabul ediyorum..
Sent from my LG-K430 using KontrolKalemi Forumu mobile app
Bu "TÜRK GİRİŞİMCİLİĞİNİN DEĞİL" girişimciliğin temel taşıdır. Hatta bu bahs ettiğin mevzu Türkiye'mizden çok meşhur amerikan girişimciliğinin mottosudur. Hatta onlar 30 40 tl yi bile hesaba katmayıp bedavaya üretip 1300 doları hedeflerler.
Sayın roccco..
@Rohs bir eksende çift motor kullanman gerekiyor ise ve sen enkoderden geri bildirim alıyorsan bu bilgim kadarıyla imkansız ki şöyle bir şey de var. 400 watt 2 servo motoru 1 tane 400 watt sürücü ile sürmezsin. En kötü ihtimalle 1000 watt olmalı. Buda aynı kapıya çıkıyo masraf olarak. Sinyal güçlendirmesi, eşitlemesi, eşit dağıttırması gibi bir ton tantana çıkacak. Piyasadaki cnc routerların %99.9 unda step motorlar olması gereken voltajın altında besleniyor. Yani 48V yerine 24V kullanmak gibi.
Bence sürücüden nasıl kar ederimi düşünmek yerine nasıl kalifiye iş yaparımın ve makineyi nasış hassas kontrol ederimin derdine düşmeli. Maaliyeti 1 sürücü eksik kullanarak düşürdüğünü sanıyorsan vay halimize.
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi Forumu mobile app
siz yazıları okumuyorsunuz galiba..
daha önce iki servo motor ile tek sürücü diye sormuştunuz.
mümkünü yok dedik. (servo için dedik..)
step için olabilir ama bu sefer yüzde elli şansın var..
Espiriyi anlamamışsın 200 euro mevzusu espiriydi. 2. Pragraf ciddiyet içerir.
Mesajımda servo motorları kast ettiğimi nereden çıkardınız.
Hocam hayrını görün makınanın işlerden pek anlamam ama kaygı iyi degil bu kadar.
@asenyurt hocam malum denk geldiyseniz bende ugraşmaya başladım bu işlerle. Yukarıda arkadaşın sorduğu 2 servo 1 sürücü mümkünmüdür, sağlıklı haberleşme sağlanabilirmi ?uygun amperlerde
Bunun cevabını aldım eski mesaj bu konu kapandı "servo" , teşekkürü bor bilirim aydıntlattıģın için .
Konu akışına güvenerek motor türü belirtmeden tek sinyal kaynağı slave eksen dedim. Sinyal kaynağından kastımda encoder degil sürücüydü step sürüsü.
Sayın roccco..
O artık ciddi ciddi nirvana boyutu...
canerakdeniiz
