Öğrenciye Pic mi PLC mi ?
Cons
7 Mar 2014
Bu konudaki yorumların hepsini tek tek okudum.Sorumu sormadan önce biraz kendimden bahsetmek isterim,sizlerin benim hakkında öneri sunması için daha faydalı olacaktır.
Bence insanın nasıl bir mühendis olacağı okurken belli oluyor.Ben de Elektrik-Elektronik Müh 2. sınıf öğrencisiyim.ilk sene bölüm ingilizce olduğu için zorunlu hazırlık okuttular.1. sınıfa geçtim 2.70 ortalama yaptım ve açıkcası doğru düzgün ders çalışmadan yaptım (çalışmadan bölüm 5.si oldum).Mühendislik adına ne öğrendin derseniz biraz C++ ve biraz Autocad dışında koca bir sıfır.
Koskoca 1 senede insan çok daha fazlasını öğrenmeliydi.Okurken kendini geliştirmek derler ya işte ben okurken kendime birşeyler katmak istiyorum.Sadece okula gidip saçma sapan Calculus ya da Chemistry derslerinden geçmek için çalışmak istemiyorum.İlerde yapacağım mesleğe bir temel hazırlamak istiyorum,harcını çimentosunu kendim hazırlamak istiyorum.
Gelelim soruma söylediğim gibi ben öğrenciyim.Araştırmalarım sonucu PLC çok pahalı ve bir olaya özel olarak çalışılan ,PIC ise daha ucuz ve seri üretim olayı olan bir sistem.Ben bir öğrenci olarak pahalı bir işe giremem.Haliyle aileden aldığım harçlıkla birşeyler yapabilirim.Genç ve kanı kaynayan biri olarak birşeyler üretmek isterim.Hani insan ilk flip flopunu yapar ya "vay bee " der işte ben şimdiye kadar yaptığım bütün basit devreleri zevk alarak yaptım.Artık işi daha da büyütmek istiyorum ve mesleğin daha çok içine girmek istiyorum.
PLC mi Pic mi öğrenmem benim için daha mantıklı olur sizce?Benim isteğim birşeyler üretebilmek,işime yarar ya da ilerde meslek hayatımda işime yaraması muhtemel birşeyler üzerinde çalışmak ve çok maliyetli olmaması gerekiyor.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Öncelikle çok doğru düşünüyorsun bende yeni mezun elektrik elektronik mihendisiyim öğrencilik zamanımda başlarda picle uğraştım tam olarak kod yazmadım ama kullandım devre yaptım falan sonra etepic var onu takip ettim biraz son sene plc ile ilgili tez aldım ve çok uğraştım evet plc masraf ama simülasyon var o şekilde öğrenebilirsin ikisinide ayrıyeten okulda illaki çalışmana müsaade edecekleri plc vardır yani plc çalışma devresi gibi bişi vardı bizde led falan yakıyorduk. Ve birde son olarak ekliiim en çok pişman olduğum şey öğrencilik hayatımda meslekle ilgili biryerde çalışmamış olmak bnce ilk önce buna odaklan hem verirlerse eğer harçlığın çıkar başarılar..:)
illa pic değil ama plc hiç değil. plc hazırdır temelini öğretmez plc öğrenirsen mesela pille çalışan ok ufak bir cihaz yapamazsın. ama mcu,cpu mantığını kavrarsan en ufağından en büyüğüne kadar bütün projeleri yaparsın.
+1
Pic ogrenirsen plcyi daha kolay cozersin. Pic tek basina hicbisey, devre kurmak icin bir cok yan elemana ihtiyacin var ve bu sayede elektrinigin temelini de ister istemez ogrenirsin
GT-I9100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Cevabınız için teşekkür ederim hocam.Ailemizde bir Elektronik Müh var Otomasyon firmasının sahibi bu sene içinde ya da en geç yazın yanında işe başlamayı düşünüyorum :) .Pic ile başlayıp aynı zamanda elektroniğin temellerini alıp PLC de ilerlemeyi düşünüyorum
Cevabınız için teşekkür ederim hocam.Pic ile işe girişmeyi düşünüyorum.Nereden başlamamı önerirsiniz ?
c dili ile picle led yaktırmakla işe başlamanız tavsiyemdir. c dili ile yazılım yapmak ve derlemek yani bu yazılımı hex e (makina diline cevirmek için ) mplap ide ve pic c compiler indirip kurun.
proteus programını indirip kurun. devreleri gerçekte kurmak yerine simulasyonunu yapın. yazdıgınız programıda simule edebilirsiniz
Proteus kurdum hocam çok güzel bir programa benziyor.C++ biliyorum C diline daha önce hiç uğraşmadım C++ ile bu dediklerinizi yapamam mı?
açıkcası mplab ide de kullanılan dil c midir c# c ++ mıdır nedir bilmiyorum. ama mantıkları aynıdır sanırım. mplab indirip kurun. ona birde pic c compiler kurun. sonra proje oluşturup netten örneklerle işe baslayın.
Peki hocam çok teşekkür ederim dediğiniz programları indiriyorum şu an
user111
