Özel değere sahip güç kaynağı
athenamsx1
12 Ocak 2019
16v 500mAh ve 32v 375mAh şeklinde 2 ayrı değeri aynı anda alabileceğim bir güç kaynağına ihtiyacım var nasıl yapabilirim, hazır şema bilen var mı?
Printer (yazıcı) güç kaynağı olarak kullanılacak. Hazırını almak istemiyorum el yapımı olması gerek.
Cevap çıkmamış biraz detay olsaydı belki çıkabilirdi. Akım sınırlı olmasını istiyorsanız iki yol olabilir.
Hala ihtiyaç varmı.
Akım çok sorun değil sadece 16 volt olan 500mAh istiyor 32 volt olan 375mAh.
Akım sınırı yok kabul edersek lm317 ile bir tane 32 volt ve bu 32 volttanda diğer lm317 ile 16 volt alabilirsiniz.
2x9 volt 18 va trafo ve bir köprü diyot ile çözersiniz.
Trafom yok ama ilk yöntem güzel proteusta deneyeceğim teşekkürler.
Kolay gelsin . Başarılar . Sonuçları paylaşırsanız başkaları da yararlanır.
storiesig
