Ücretli lityum pil şarj aleti yapan arkadaş arıyorum
Sayın @karadvt BMS modülü balanslı olarak hem şarj hem deşarj işlemini yapıyor. Deşarj esnasında da pilleri kontrol ederek dengeli boşalmalarını da sağlıyor.
Vermiş olduğunuz trafo + güç kaynağı ile belirttiğiniz gibi istediğim volt ve amper değerlerine ulaşabilirim. Yardım için teşekkürler.
Ancak önceki mesajlarımda da belirttiğim gibi şarjın tamamlamasına yaklaşıldıkça verilen amperin de düşürülmesi gerekiyor ki piller hem tam şarj olsun hemde zarar görmesin. Güç kaynağı ile şarj cihazı araasındaki temel fark bu diye biliyorum.
Bu düzeneği kurduğumda pile 3v da iken de, 4 voltta iken de 1.66A güç verir. Normalde 4 voltta iken 0.66A civarında vermesi gerekir. Bu sınırlamayı bms kendi içinde yapıyor mu yoksa sadece gelen amperi eşit şekilde dağıtıyor mu ona bakıyorum şimdi. Eğer bms sınırlama yapıyorsa belirtiğiniz düzenek kurulabilir.
Bms lerde sarj esnasinda akim sinirlama dengeleme yok sadece voltaji dengeliyor diye biliyorum. En azından benim kullandığım 4s bmslerde yoktu. Hatta bununla baya uğraştım. Sonra da çözümü araya wattli direnç eklemekte buldum.
Sizin durumda da şöyle bir sey var. Siz piller tamamen boş iken sarj akımını modulle sınırlarınız.piller doldukca kendiliğinden akim düşmeye başlar. Sarj voltajina ulasinca da akim sıfırlanır zaten. Bunu multimetre akim kademesinde iken veya bir göstergeyle takip edebilirsiniz
Bu arada her pile giden akimi ayarlıyor mu onu denemedim. Aslinda denenebilir. Yalnız sarj bitimine doğru akimin düştüğü kesin bi bilgidir. Cok defa denedim. Önemli olan pille4 boş iken başlangıçtaki akimi sinirlayabilmek.
sanırım tam olarak böyle bir şey arıyorsunuz ama fiyatı uçuk biraz
https://tr.aliexpress.com/item/46-2...600W-High-Power-Lipo-LiMn2O4/32822266886.html
Evet. Aslında ihtiyacım olan şey tam da bu. Teşekkür ederim. Ama 600TL civarındaki fiyatı baya yüksekmiş :(
Şu anda sayın @karadvt un önerisini deneyeceğim. Amper gerçekten de pillerin iç direnci ile otomatik olarak şarj oldukça kendisi düşüyor ise bu en mantıklı çözüm olacak.
Aslında aklıma şöyle bir şey de takılmıyor değil. Şimdi bms her pil için 1 modül şeklinde yapılmış ise 10s - 13s gibi sayı farketmeksizin her modül tek pil ile ilgileniyor olabilir. Neden derseniz lityum pillerin amper değerleri değişiyor ama voltaj değerleri sabit. 4.2 volt üst voltajları. Bu modüller bireysel olarak 4.2 volt kontrolüne göre ayarlanmış ise ben piyasadan 70-80 tl ye alacağım 48v 10a lik standart bir şarj cihazını da bms ye bağlasam bms her pil için 4.2 v a geldiğinde otomatik kesme yapabilir.
Çünkü daha önceleri 13s bms ye 11s bağlasam 2 uç boşta kalsa çalışır mı acaba diye araştırdığımda da çoğu yerde hepsi bağlı olmadığı sürece çalışmaz bilgisi ile karşılaşmıştım. Ama denemek istedim ve çalıştığını gördüm. Aslında bu bilgi de BMS içinde modüler bir yapı olduğu ve her modülün birbirinden bağımsız çalıştığına bir işaret. En sonunda tüm modüller birleştiriliyor ve voltaj ve akım sınırlaması buraya konuyor olabilir. Bu yüzden de birbirlerinden bağımsız çalışıyor olabilirler. Deneme için 48v luk bir şarj aleti bulursam risk alıp bunu da denemek istiyorum. Modüller toplama bakmadan kendi içinde 4.2v u kontrol ederek çalışıyorlar ise sorunsuz şekilde çalışacaktır düşüncesindeyim.
Akım sınırlaması şart. 10a lik guc kaynağını bozabilir piller. Bos iken çok yuksek akim cekme eğiliminde oluyor. Doldukca miliamperlere kadar düşüyor.
Belki de bosta iken 30 amper cekecek. Denemeden bilemezsiniz. O yüzden akımı başlangıçta sinirlamak şart. Yoksa pillere de guc kaynagina da zarar verebilir
11 li dizilimden 6 paralel var. Datasheete göre 1 pilin maksimum şarjı 1,66A ile yapılmalı.
Bu durumda 6 * 1,66 = 9,96A ediyor. Yani 10 amperlik bir şarj aletini bağlarsam sorun olmaz düşüncesindeyim.
Piller yüksek amper çekme eğiliminde olsa bile şarj cihazı buna izin vermeyecektir. Güç kaynağı olsa zarar verebilir onlarda belirtilen akımın üstünde istek olursa ya yanar yada kendini kapatır ama şarj cihazında limit amperi vermeye devam eder sadece.
Bms 45 amper limitinde diye piller yüksek çekim eğilimine girmiyor. Daha önce aynı pillerden 10s li dizilim ile 42voltluk bağlantı yapmıştım. Bunu 42 volt 2 amper şarj cihazı ile sorunsuz şarj ettim. Piller 10 a istiyordu ama şarj cihazı sadece 2 amper veriyordu. Bu durum şarj süresinin uzaması dışında hiç bir problem yaratmadı.
Baglanan kaynakta akim sınırlaması olursa tabiki de sorun yok. Bendeki bmslerde demek ki sarj esnasinda akim sinirlama yok. Hatta 2s olan 6 a çekiyordu ben sınırladım.
Sizdekinde varsa gayet iyi. Yoksa piller 2.5-2.75 volta falan düştüğünde sarj ederken çok akim çekiyor.
Pilin specsindeki maximum sarj akimi zaten sizin sarj için vermeniz gereken en yuksek akim. Yoksa piller daha yüksek akim cekme egiliminde oluyor. Asıl pillerin en uzun sure dayanmasını saglayan ve sarj esnasinda ısınmasını engelleyen bir etmen de orada yazan standart sarj akımı. O da düşük olduğundan sarj epey uzun sürer. Bence maksimum sarj akimina gore saej etmeyin. Pil basina 1 amper yeterli diye düşünüyorum. Bu mantıkla tp4056 lar da 1 amper sarja göre yapılmıştır.
Bms 11 pili balansli şarj ediyorsa size bahsettiğim düzenek iş görür gibi görünüyor. Pillerin uzun ömürlü olmasi icin de size 6 amper yetecektir diye düşünüyorum. Tabi zaman sorununuz varsa bir sey diyemem.
Bataryalar akım sınırlaması yapılmazsa güç kaynağının maksimum akımlarını çekerler. Dolmaya yakın gerilim yükseldiğinden şarz akımı otomatik düşer. 48 volt 10 amper led adaptörlerinden alıp 46.2 volta ayarladığınızda işiniz görülür. Bende tekrar edeyim zamanınız var ise 5 amper ile doldurun bataryanızın ömrüde uzasın.
Hocam, pilleri seri bağladığınızda: her bir pilin doluluk oranı iç direnci vs değerlerde en küçük bir farklılık şarj esnasında soruna neden olabilir. Siz pilleri ayrı ayrı şarj edip sonra normal kullansanız bence daha garantili olur. Hazır çoklu şarj cihazı bulursanız iyi olur.
ardaazimtsz
