Ücretli lityum pil şarj aleti yapan arkadaş arıyorum
harami123
25 Haz 2018
Merhabalar,
Öncelikle konuyu yanlış yere açmış isem özür dilerim. Uygun bir bölüm bulamadım.
46.2 volt kesme voltajın da ve 10 amper veya daha düşük güç de lityum pil şarj cihazına ihtiyacım var. Ara değer olduğu için piyasa da bulamadım.
Amacım Panasonic 18650b 3.7 volt pillerden 11 seri bağlantı yaptım ve bunu şarj edeceğim. Bu bağlantı BMS ile kontrol altında. Bms ye vereceğim güç için bu şarj cihazına ihtiyacım var.
Biraz daha detaylı anlatmam gerekirse; piyasadaki bms ler 10 lu ve 13 lü olarak var. Benim pil dizilimim 11 li olduğu için 13 lü kullandım ve son 2 kablosunu boşta bıraktım. Bms nin kendisinde aşırı şarj ve amper sınırlaması var ama bu değer 13 pil için 54.6 volt seviyesinde. Ben standart bir 48 volt şarj cihazı alıp bms ye bağlarsam pillerimin üst sınırı olan 46,2 volta geldiğin de sınıra takılmayacak ve güç basmaya devam edecektir diye düşünüyorum. 13 lük bms 11 li bağlantı ile de çalışabildiği gibi bağlı kabloları algılayıp voltaj sınırlamasını da otomatik olarak düşürüyor mu onu bilemiyorum. Bu konuda bilgisi olan varsa ve paylaşırsa da memnun olurum.
Bu yüzden düşüncem Bms ye 46.2 volt ve 10 amper bir şarj cihazı ile beslersem o da pillere zarar vermeden ve doğru olarak balanslı olarak şarj edecektik yönünde.
Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
12v 20 ya da 30 amper bir led trafosu ve voltaj-akim ayarli bir step up modülle olur gibi sanki. Kendiniz yaparsiniz o sekilde bence.
Burada voltaj bir sekilde ayarlanir da akim sinirlamak mesele oluyor. Onun icin akim ayarli modul is görür. Ben benzer bir modulle voltaj akim ayarli guc kaynagi yaptım amatörce. Kullanıyorum.
Bakalım baska fikirler de çıkar milletten.
Dps-5015 0-50V 15A Programlanabilir Mini Güç Kaynağı.
50VDC 10A DC güç kaynağı yapıp çıkşına bu devreyi monte ederseniz (çinde 210TL fiyatı)
istediğiniz gerilimi ve akımı ayarlayabilirsiniz.
50VDC nasıl yapabilirsin, 24V 10A iki güç kaynağını SERİ bağlantı yaparsın üzerindeki ayarları ilede voltajı toplamda 50V DC ayarlayabilirsin.,
AKIM ayarı olmasada olur diyorsan 24V 10A güç kaynakalarından 2 adet alıp, üzerindeki ayar kısmından voltajı 23V a düşür toplamda 46 V güç alabilirsin (burada tavsiyem kaliteli (MEAN WELL) güç kaynağı almak
Sn. @mehmetmumtaz teşekkürler ve ek olarak vereyim dedim .
Sn. @harami123
Örnek link vereyim dedim ve video görüntüsü link .
Fiyat için araştırma yapınız ( diğer satış firmaları ) , + ek modüller + kutu + vs gibi fiyat artırır .
Ürün için kalibrasyon doğruluğuna bakılması ( doğru mu ? )
Kalibrasyon yoksa yapılması ?
veya
Kalibrasyonlu bir cihaz ile karşılaştırma doğru değerlerin tesbiti !!!
Yurt dışı alım şartlarını öğreniniz .
Araştıma diğer modelller ? !!!
https://tr.aliexpress.com/item/RD-D...-Voltage-converter-color-LCD/32702714880.html
https://tr.aliexpress.com/item/DPS5...wn-Programmable-Power-Supply/32707926774.html
Bilgiler .
https://www.fasttech.com/product/9618757-rd-dps5015-digital-power-supply-buck-voltage
Görseller .
https://www.google.com.tr/search?rl...hVlMJoKHTF7C9QQBQg2KAA&biw=1366&bih=635&dpr=1
Videolar .
https://www.google.com.tr/search?q=...WJCCwKHZbkAI8Q_AUIDSgE&biw=1366&bih=635&dpr=1
Kolay Gelsin , Sağlıcakla Kalın .
Yorumlar için teşekkür ederim. Aklıma takılan bir şey var. Vermiş olduğunuz ürünler güç kaynağı.
Benim bildiğim şarj cihazları kesme voltajına yaklaştıkça akımı da orantılı olarak düşürerek pillerin zarar görmesini engellemektedir.
Güç kaynakları ise sürekli sabit akım vermektedirler. Örneğin pil başına 1.66 A ile şarj etmeye başladığımda şarj cihazı pilin voltajı 4.10V a geldiğinde 0.66A vermeye başlayacaktır. Ama güç kaynağı halen 1.66A basmaya devam edecek ve bu da pillere zarar verecektir.
Bu konu da acaba ben mi yanılıyorum. Yoksa durum anlattığım gibi midir?
Batarya yönetim sistemi (BMS) bir veya daha çok hücreden oluşan batarya paketlerinin şarj ve deşarj sırasında denetimini ve yönetimini yapan sistemlerdir. Batarya paketlerinde akım, gerilim, sıcaklık vb. önemli değerlerin ölçümünü yaparak, optimum değerlerin dışına çıkıldığında sisteme müdahale eden yapılardır.
Evet Mehmet bey. Bunu biliyorum ancak belirttiğim gibi kullandığım bms 13s. Kesme voltajı 54.6 volt ve 45A. Benim bağlantım da 11 pil var ve 2 kablo boşta. Bu şekilde bms bunu algılayıp kendini 46.2 volta otomatik düşürür mü?
Ürün linki: https://www.banggood.com/tr/48V-13S...s=detail-left-hotproducts__2&cur_warehouse=CN
Bir tane 12v 20-30a led trafosu ve su linkteki ürünle dediginizi yaparsınız. Ucuza da malolur. Çıkışın voltaji ve akımını multimetre ile ayarlarsiniz.
(ben detayli bakmadım velki daha ucuzu vardir bu step up modülün)
600W Aluminum Plate DC-DC Boost Converter Adjustable 10A Step Up Constant Current Power Supply Module Led Driver For Arduino
http://s.aliexpress.com/AjYZjy6z?fromSns=Copy to Clipboard
Led trafosunu ikinci el ucuza bulursunuz. 45-50 de modul tutsa. 100 tl yi gecmez. Eger isterseniz bir de volt amper göstergesi alirsiniz. Ayarli Guc kaynağınız da olmus olur
Bu modul sadece balans şarj mı? Yoksa deşarj esnasında korumasi da var mi? Sanki sadece balans sarjlı gibi geldi bana.
Sayın @karadvt BMS modülü balanslı olarak hem şarj hem deşarj işlemini yapıyor. Deşarj esnasında da pilleri kontrol ederek dengeli boşalmalarını da sağlıyor.
Vermiş olduğunuz trafo + güç kaynağı ile belirttiğiniz gibi istediğim volt ve amper değerlerine ulaşabilirim. Yardım için teşekkürler.
Ancak önceki mesajlarımda da belirttiğim gibi şarjın tamamlamasına yaklaşıldıkça verilen amperin de düşürülmesi gerekiyor ki piller hem tam şarj olsun hemde zarar görmesin. Güç kaynağı ile şarj cihazı araasındaki temel fark bu diye biliyorum.
Bu düzeneği kurduğumda pile 3v da iken de, 4 voltta iken de 1.66A güç verir. Normalde 4 voltta iken 0.66A civarında vermesi gerekir. Bu sınırlamayı bms kendi içinde yapıyor mu yoksa sadece gelen amperi eşit şekilde dağıtıyor mu ona bakıyorum şimdi. Eğer bms sınırlama yapıyorsa belirtiğiniz düzenek kurulabilir.
zimbirti_zimbirti
