Ünipolar Step Motor Kablo Tespiti Buyrun (Philips MB11)
Step motorun hızlı veya yavaş hareket etmesi senin komütasyon(anahtarlama) hızına göre değişir.Ama genelde 24 V a kdr olan step motorlar 1.2 veya 1.8 derecelik adımlarla dönüyor bu nedenle de dönüş hızı sana yavaş gelmiş olabilir.
Step motor kontrol devreni megep ten mi aldın? Kontrol devrenin içinde 555 entegresi ile hız ayarı yapıyor msun? Eğer yapıyorsan potansiyometrenin direnci biraz buyuk olmalı aynı sorunu bende yaşamıştım direnci büyütünce sorun çözüldü...Ama devreni gönderirsen bi şekilde elimden geldigince yardımcı olmaya çalışırım.
Merhaba benim de elimde bu motorun aynısından var,projemde kullanıyordum fakat projemin son denemelerinde çalıştırınca sağa dönerken iki ileri bir geri gidiyor,bazen hiç ilerlemiyor.Motor bozulmuş mudur?
step motor kontrol devreni megep ten mi aldın? Kontrol devrenin içinde 555 entegresi ile hız ayarı yapıyor msun? Eğer yapıyorsan potansiyometrenin direnci biraz buyuk olmalı aynı sorunu bende yaşamıştım direnci büyütünce sorun çözüldü...Ama devreni gönderirsen bi şekilde elimden geldigince yardımcı olmaya çalışırım.
arkadaşım çok teşekkür ediyorum gerçekten alın bu iş böle oluyor demişsin allah işlerine kolaylık versin saol
arkadaşlar bende yaptım sadece pic16f84a kullandım motor yerinde sayıyor neden acaba adım atmıyor sadece titreşip yerinde sayıyor
arkadaşlar bu motoru 9v pil ile sürebilirmiyim akımı yeter mi ben pic 16f84a ve çıkışı yükseltmek için ırf510 transistör koydum çıkışından voltaj aldım ama motorun uçlarını sürekli değiştirmeme rağmen adım atmadı lütfen bana yardımcı olun arkadaşlar bu bitirme ödevimim bir parçası olcak herkesten yardım bekliyorum
Tarama hızınız çok yüksek. Gönderdiğiniz verilerin hızını düşürün
Merhaba arkadaslar elimde bu motordan var ancak torku biraz dusuk geliyor. Bunu bipolar olarak calistirmak istiyorum sari kablolari ortak uc yaparak deniyorum ancak olmuyor nasil yapabilirim yardumci olursaniz sevinirim
725malatya725
