Üzerimden 2000 A geçti
Arkadaşlar elk çarpmasının hayati tehlike doğurup doğurmayacağını direncinizi sabıt kabul edersekyanı aynı kışı ve aynı şartlar altında çarpıldığınız sistemin gücü yani akım ve gerilim aynı anda belirler örnek olarak A veB olmak üzere 2 ayrı sistem var A sistemi 220 a 2 v verebilmekte yani 440 wat gücündedir ali amcanın direnci, çarpılma anında (ki çarpılma anı cok onemlıdır vucut pozısyonu bile faz toprak arası dırencınızı etkıler örneğin diziniz yere değmiş ve faza dokunuyo olmanız sızı ayaktakınden fazla etkıler cunku dırencınız yakalaşık 4 te bır oranında dusmuştur) 1 ohm olduğunu kabul edelim ohm kanununa göre üzerinden gecen akım ı=2/1 2 a dir eşik değer 3 kabul edersek alı amca hissetmeyecektir(örnek kaynak makınalarının çarpılmanın hissedilmemesi gibi eğer bunu test edeceksenız olcumu galvanometre gibi cook hassas bir cihazla yapın üzerinizden bir akım geçişi vardır)aynı kışı alı amca bu kez B sıstemıne dokunsun B sistemi 220v 2a amper verebilen yanı yıne 440w guce sahıp bır sıstem yıne ohm kanununa gore alı amcanın üzerinden gecmesi gereken akım 440 a dir ama sıstemın verebildiği akım max 2 a olduğu için alı amca çarpıldığını yine hissetmez ve kafası karışır teorık eğitim almadığı çıraklıktan yetişme denılen bır usta olduğu için olaya bir anlam veremez (buna örnek cakmak manyotosu elektronıkte kullanılan yg trafolarının ve palzma kurelerının camından dolayı akımın sınırlanması ve carpılmanın hisedilmemesi) aynı alı amca bir gün bir evde çalışırken faza dokunur ve carpılır çarpıldığı sistem baktığımızda sistemın faz toprak arası 220 volt 10 a lık (yanı 220v max 10 amper verebılen bir sistem) bır sıgorta üzerinden 220*10=2,2 kW lık bir guce maruz kaldığı görülür yine ohm kanununa göre 220/1=220 a lık bır akıma maruz kalacakken üzerinden gecen akım 10 a i gectığınde sigorta atar ve alı amca soğuk soğuk terler ucuz yırtığını dusunerek sevıne sevıne evine gider bir gün olur alı amcanın tamırhanesıne bir cıhaz gelir cihazın üzerinde cıkış gerilimi 10 volt cıkış akımı max 220 amper yazar ali amca cihazı fişe takar ve yanında sıtajer olarak çalıştırdığı elk yeknısyenı olan ahmetle cıhazın onu çarpmıyacağına daır ıddaya gırer ahmet almış olduğu eğitimle zihninde kabaca hesap yapar ve ohm kanunundan ı=u/r =10/1=10 a lık bır akımın gececeğini artı sıstem 220 a gıbı max akıma sahip olduğu için 10 amperi nomınal kabul edıp korumaya gecmeyeceğini ve bu akımında eşik değerin 3 katı olduğunu yani komur olacağını soyler alı amca "hadı canım akım çarpmaz gerilim carpar size okulda yanlış oğretıyorlar bak dokunayımda gör" der uclara dokunur ve ali amca ÖLÜR. kısaca çarpılınan gsistemın gucu onemli
oyuzden hıçbır zaman çalışacağınız cıhazın akım gerilim değerlerine bakmadan çalışmayın yoksa sonunuz ali amca gibi olur allah korusun işimiz cok tehlıkelı kulaktan dolma bılgılerle bu iş yapılmaz
herkese kazasız belasız gunler
cokk guzel bir tartışma olmuss.herkesin diline eline sağlık birseyler belirmiştir kafalarda..
benkerem1976
