çekilen akımı azaltabilirmiyim
volky
14 Mar 2008
Slm arkadaşlar elimdeki makinanın 110 kw lık 2 motoru var ve çekilen akımını azaltmak istiyorum. Soft starter kullandım ama o sadece kalkış akımını azaltıyor sürekli çalışmadaki akımını nasıl azaltabilirim.
Akımı,çekilen güç belirler.Gücünüz değişmediği sürece,akımı düşürmeniz gibi bir kavram
olamaz.
eğer motorda mekanik zorlanma varsa, bakımını yapıp akımını azaltabilirsiniz. mesela rulmanları değiştirebilirsiniz. ama yüksek oranda akımda değişiklik olmayacaktır...
slm.. motor akımını düşürebilmen için gerekli olan tekşey inverter takman bu konuda enerji tasarrufuna yönelik çalışmalarımız var. bu işi ABB marka driver larla çözüyoruz. enerji tasarrufunu motorun beslemedn çektiği akımı düşürürek yapıyoruz. daha fazla detaylı bilgi için dilerseniz bizimle temasa geçebilirsiniz.
ABB DRIVER TRAKYA BÖLGE BAYİİ BEYZ ELEKTRONİK
TEL:0282 6501968-6520929
o nasıl oluyor?Bizim bildiğimiz inverter motorun frekansını değiştirir.
frekans değişince tabii devir değişir.O zaman da sizin işinize düşük devir yarar mı ? Bu durumla tasarruf anca şöyle olur.Diyelim ki motor 3000 d/d ama size 2500 devir yeterli.Bu durumda inverter işinize yarar.Fakat 5 hp güç lazımsa ve 3000 devir lazımsa,akımı nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz?
Bu arada konuyu açan arkadaşımız akımı neden azaltmak istediğini yazmamış.Eğer enerji tasarruf amcıylaysa,bunu bu şekilde yapmanız mümkün değil.Ama enerji tasarrufu ya da güç sorun değil,ben sadece kablolardan daha az akım geçmesini istiyorum diyorsa, o zaman lokal kompanzasyon yapılabilir.
bu durumda %3-%5 kadar daha az akım çekersiniz.Fakat gücünüz değişmez.
mustafa arkadaşımız ne demek istediğimi anlamış sanırım ama eksik olan birşeyler var.anlattığım şey şebekeden çekilen akımın düşürülmesi ile ilgilidir. Tabiki enerji tasarrufu yapmak için frekansın düşürülmesi gereklidir.Fakat direk şebekeye bağlı bir motorla inverter bağlı bir motor arasında aynı frekansta şebekeden çekilen akımın farklı olduğunu da belirtmek isterim. bunun denemesini birçok uygulamamızda yaptık.
arkadaş çekilen akımı makinanın gücü belirlediği için akımı düşürmen için daha düşük güçlü makina kullanmalısın veya makinan çok eskiyse iyi bir bakımdan geçir ayrıca makinaya bağlı gereksiz yükler varsa onları azaltmaya bak
bide Şebeke gerilimine dikkat etmelisin şebeke gerilimi düşük gelirse makinaya yetersiz gelecek ve makina bunu karşılamak için fazla akım çekecektir
Sn ismail32
* Eğer motor tam yükte çalışmıyor yada değişken bir devire sahipse, inverter ile tasarruf sağlarsınız. Fakat motor nominal yükünde çalışıyordur, devir sayısı sabittir, ilk kalkış dışında tasarruf sağlanamaz, sağlanır ama tercih edilecek kadar da değildir. Zaten, soru soran Sn. volky, softstarter kullanmakta ki, kalkış akımını olabildiğince düşürmüş durumdadır.
Sn. volky
Diğer arkadaşların da bahsettiği gibi, mekanik zorlanma var mıdır, periyodik bakımı yapılmakta mıdır, fanı, soğutması nominal midir, nominal sıcaklıkda mı çalışmaktadır, bu tarz durumlara dikkat ederseniz, en azından az da olsa tasarruf sağlayabilirsiniz.
bu denemeyi yaparken,akımı inverterden sonra ölçtüyseniz,ölçü aletiniz de RMS değilse,inverterin dalga şekli sebebiyle,hatalı okuma yapılmış olabilir.
Eğer ben inverterden önce de ölçtüm ,yine de aynı frekansta,inverterin çektiği daha az derseniz, inverterin içindeki kondansatörler cosinüsfi yi değiştirdiğinden dolayı akımın azalması normaldir.Fakat azalan akıma karşılık,1 e doğru yükselen bir cosinüsfi söz konusudur.
P=UxIcCosfix1,732 formülüne göre,aakımınız düşse de,çekilen güç aynı kalacaktır.
Bu denemeyi bir de aktif elektrik sayacıyla ya da wattmetre ile yaparsanız,daha sağlıklı sonuç alabilirsiniz.
akımı zaltman mümkün değil ancak voltajı azalttığın zaman akımazalır oda mümkün olmayacağına göre ancak çekilen akım auygun malzemeler kullanmak zorundasın
keremkirantepe
