ölçü neden tutmuyor
beni bağışlayın ama sormadan edemeycegim bu sayıcıda bu kadar büyük frekanslı giriş ne için gerekiyor ve nasıl (nasıl bir cihazdan )giriliyor bu cihaza bu giriş? yani sayıcı benim bildiğim sayma işlemi yapar burada girişten kasıt nedir rica etsem izah buyururmusnuz?
usta ölçü değiştikçe oran değişir ve hata payı artar sonuçta servo değil encoderle hatasız iş çok zor olur..
arkadaşım elktrike ilgili olma ihtimali var onu araştırman gerekir ama birde kayayı yürüten vagonun altında uzun bir vida ve somun var o vida ve somunun dislerinde aşınmalar başladığında sayıcıların nekadar düzgün çalışırsa çalısssın ölçü sapmaları oluyor önce vidanın boşluklarına bakmanı tavsiye ederim
Bır cok ihtımal sayıldı, bırde encodr un yüksek puls lu olması, hatalara neden olabiliyor
Daha düşük puls lu encodr la denemenızi, saycı parametlerinide buna göre ayarlamanızı öneririm..
eğer sayıcınıın okuma çözünürlüğü düşük ise 12 bit bu size hata vereektr. sistemde çözünürlüğü yüksek 32-64 plc yok ise zaten çok hassas bir kesim alamzsınz. sanırım hata çözünürlükle ilgili. motorlarla ilgili kullandığınız yol verme kontaktör ise hata payı yüksektir.
sürücü ise dc frenleme sistemini devreye alın. ama plc olursa çok daha sağlıklı ölçüler kesebilrisiniz.
hayırlı çalışmalar diliyorum...
merhaba arkadaşım sistemde sensör yerine encoder kullansan belki sorunu çözebilirsin encoder ile mesafeyi daha detaylı hale getirip istediğin kesme aralığını yakalayabilirsin
muhtemelen mekanik arızadır gevşeklik, aşınma,boşluk v.s
cok onemli bir meseleyi belirtmeden gecemıyecegim
o makinanın beslendigi hatta başka bi makina çalısıyormu ??
örnegin bir şantiyede kantarın hattından bir kompresör beslenmekte
o kompresor calısınca kantar 50 kg hatalı tartmakta
2. enda markalı cıhazınızın tum kalıp programlarını kontrol edin
3. mekanik bir hata olmadıgından emin olun
4. kumanda panosunda kontaktor dahil tum enstrumanların temizliginden emin olun (malum mermer sektoru bu gibi arızaları sık verir )
kolay gelsın
___
arkadaşımın işletmesinde plc olmadıgına gore masraf yonunden imalatta kısıtlama olmuş
kumanda ile yetinilmiş
sanırım encoder ekleme gibi bir kulfete girme gibi nir lüksü yok yekcaresi iyi bir Bakım gibi gorunuyor
kolay gelsin
hareket ettiren motorda büyük bir ihtimal manyetik fren vardır. fren balatalarını kontrol ettiniz mi?
Soclon
