İki sürücü iki motor aynı anda çalışması
digiman65
28 Mar 2012
Merhabalar ,
İki adet altivar 71 55 kW iki adet Siemens motor bütün parametre ve ayarlar aynı olmasına rağmen bazen motorun birisi geri kalıyor yardımcı olabilecek varmı ?
Şimdiden teşekkür ederim
Merhabalar ,
geri kalmaktan ne anlamalıyız? sorunuzu ve sistemi detaylandırabilirseniz daha hızlı cevap alırsınız.
Motor ların birtanesinin devri düşüyor veya yükseliyor,
Portal vinç sistemi iki ayrı motor ve iki ayrı sürücü ile tek kanca çalışıyor, arada bir ( günde birkaç defa ) yapıyor bu hatayı
Eldro fren sistemi kullanıyoruz
bu senkronizasyon bozukluğu yukarı ve aşağı hareketin ikisinde de gözlemleniyor mu?
2 kanca motoru için 2 eldro fren mi kullanılmış?
Evet iki harekette de yapıyor, iki motorda iki ayrı eldro var
iki motorun da frenleme dirençlerinin sağlamlığını kontrol edin.
iki eldro frenin de mekanik ve elektriksel devresini kontrol edin. kablo gevsekliği, kontakların temassızlığı, anlık faz kayıpları ve frenin tutma-bırakma zamanında uzamalar senkronizasyon bozukluğuna neden olabilir.
Sürücü ile motor arası kablo uzunlukları eşit mi?
yasinarsln53
