İndüksiyon bobini çalışması
Demirin içi dolumu yoksa profil gibi mi ? Eğer içi dolu ise ısıyı iletecek. Isıtmak çok zor.
Eğer içi dolu ise profesyönel bi devre lazım bu iş için ,
Rezonans kapasitörleri ve igbt lerin sulu yada yağlı soğutulması gerekiyor, Frekans yüksek olduğu için igbtler ısınır en az 20KW lazım ki o büyüklükdeki demir kızarsın ki baya beklemek gerekir.
İş görmesi için 100kw lazım.
Sari veya pirinc malzeme 6 mm capinda 60 mm uzunlugu var bu malzemeyi kizartmasi icin deyilde morartmasi icin ne kadar kw lik indiksiyon isinticiya ihtiyacimiz var sure olarak 3 sn uygunmudur
Sarı malzeme hafif kızardığı zaman erir zaten . Arkadaşların verdiği örnekteki ürünler yeterli olur
1kw bile yeter. Ama tamamını eritip kalıba dökecekseniz yada bir malzemeye kaynak yapacaksanız işin rengi değişir.
Hayir eritmicem sadece morarsin yeter ancak 3 sn de olmasi lazim edustriyel amacli surekli kullanima uygun olurmu gerekirse su sogutma ekleyebilirim bakir borulara seri ve hizli olmasi benim Icin onemli
İşiniz görür gibi fakat girişe 40v 20amp güç kaynağı gerekli heralde, videosuna bakın
tırcı7106
