İndüksiyon Isıtma Sürücü Devresi
arkadaşlar ben 4.sınıftayım bitirme tezimi indükiyon ısıtma sistemleri üzerine almak istiyorum.sizce zor olurmu? mesleki hayatımdada bi katkısı olurmu acep?
mesleki hayatına süper faydası olur keşke okulda böyle bir devre ile uğraşsaydım ben sana şu an karşılaştığım zorluklardan bahsedeyim ustalarıda ayrıntıya girecektir birincisi malzeme yakma olasılığın çok yüksek iyi bir elektroteknik bilgisi şart osilaskop ve endüktans metren olması işini kolaylaştırır bende yok bobinaj bilgin iyi olmalı bakır borudan iş bobini yapman gerekecek çeşitli izalasyon trafoları gerekebilir kendin sarabiliyorsan işin çok kolaylaşır en amatörü bile bile seni çok zorlar bu sistemlerde basit diye bişi yok sanırım bu işe bulaşmadan tossun2008,tyildizak,manyeto üye adlarını kullanan arkadaşlara bi danış yorumlarıyla kendini kıyasla öyle başla
merhaba
çok elektronik bilgim olmasada bu konuyu ilgiyle izliyorum çalışma ve açıklamalarınız çok güzel.
okuduğum bir kaynakta düşük frekanslarda malzeme derinlemesine ısınırken yüksek frekanslarda yüzeysel ısıtma oluyormuş mikron büyüklüğünde parçaların 1Mhz üstü frekanslarda ısıtma verimliliğinin daha iyi olduğu yazıyordu.
burda kafama takılan düşük ve yüksek frekansların çalışma akımına etkisi nedir yüksek frekansın avantaj ve dezavantajı nedir cevaplarsanız sevinirim
çalışmalarınızda başarılar
bu konuda araştırman gerekenler skin effekt yani deri etkisi olması lazım yüksek frekanslarda akımın yüzeyden akması ile alakalı bir durum var bende daha iş bobinin tam etki alanını şekil özelliklerini çözmüş değilim parçaya göre bobin çapı ayarlamak gerekiyor
Aslında skin efect denen şey, ısıtılmak istenen parçanın ne kadar kısmının ısııtılmak istenmesiyle doğru orantılıdır. Bu deyimin diğer bir adıda penetrasyon derinliğidir yani dalma derinliği. Bu değer 1000 hZ de yanılmıyorsam 3-7 mm civarında 100kHz de ise 0.1 mm olması gerekiyor gibi hatırlıyorum. Yüzey sertleştirme işlemi yapanlar genelde malzemenin sadece üst yaratı ısnsın diye çalışma frekansını yüksek tutarlar ki malzemenin kendisine zarar gelmesin.
Parçaya göre bobini değil bobin akımına göre bobinin kesitini ayarlamak gerekiyor.
cevaplarınız için teşşekküler
nette dolaşırken coilmaestro ve InduCalcV100 isimli iki proğrama rasladım belki işinize yaraya bilir
arkadaşlar şemanın sol alt kösedeki açıklamayı ingilizcesi iyi arkadaşlar türkçeye çevire bilirmi ilk cümlede tetiklemelerin sıfır geçişi esnasında olduğundan bahsediyor
* H-köprü, tank devresinin sıfır geçişleri esnasında anahtarlanır.
Sabit akım ve sıfır-voltaj'da anahtarlama nedeniyle ölü-zaman oluşmaz.
40 KHz senkron sinyalinin pozitif kenarları tank voltajının tepe noktalarıyla her iki yönde de uyumludur.
bu gün ilk denemeyi yaptım 1dk geçmeden besleme trafosunu yaktım hala sebebini bilmiyorum ama yandı
osilaskobun yoksa boşuna uğraşırsın söyleyeyim
hiç bir şey anlamassın ayrıca besleme trafosu pat diye yanmaz yanmadan önce ısınır duman çıkar aşırı akım çeker vs sen bunu anlarsın hayret nasıl yaktın trafoyu
kısa devre yapsan bile trafo anında yanmaz.şaşıyorum doğrusu.
Kaantunca
