İstasyon havyalar hakkındaki görüşleriniz
Firhy
5 Kas 2019
Merhaba herkese. Başlıkta da belirttiğim üzere istasyon havya kullanmış, bunu tecrübe etmiş saygıdeğer abilerime, arkadaşlarıma yönelttiğim bir soru bu doğrusu. Son günler epeyce istasyon havya aramaktayım, şuanki ederi 600 650 bandını geçmeyecek bir istasyon bulma çabasındayım ve bu yolda (aşağıda linklerini vereceğim) baku bk-702l, baku bk-878L2 ve yihua 878D modelleriyle karşılaştım. Acaba bu ürünler hakkında bir fikri olan, dezavantajlarını bilen veyahut kullandığı başka bi istasyondan epey memnun kalan arkadaşlarım var mı? Var ise fikirleriniz saygıyla dinlemekten hoşnut olurum. (İstasyon arama sebebim ise havyadan çok sıcak hava opsiyonundan dolayı.)
Baku bk-702L https://urun.n11.com/lehim-havya-istasyonu/baku-bk-702l-digital-isi-ayarli-uflemeli-havya-P227399462
Baku bk-878L2 https://urun.n11.com/lehim-havya-is...-digital-isi-ayarli-uflemeli-havya-P227398819
Yihua 878D https://www.gittigidiyor.com/yapi-m...fleme-lehimleme-havya-istasyonu_pdp_641692745
kullanım amacın nedir acaba? dükkan mı açıyorsun yoksa amatörce mi kullanacaksın, yada elektrikle ilgili bir işte çalışıyorum ara sıra lazım mı oluyor. bu soruların cevabını bilmedikten sonra ben sana şunu al iyidir nasıl diyeyim? bunlar çok küçük işletmeler ve amatörler için olabilir.
Kendi çapımda kullanmak için ustam. Alanımda iş bulana kadar basit projelerim gidersin yeter doğrusu
cebine uygun olanı al fark etmez 878 D tercih et derim
En ucuzunu al,hepsinin yedigi halt aynı.
Havaların hepsi aynı piyasada 5 pinli olan havyalar standart 24 volt ac ile çalışıyor Universal havya yani en ucuzundan al diğeri de öyle sıcak üfleme fiyat farkına bakma
Çok sağolun ustalar. Fikirlerinizi benimsedim. Umarım aynı sorunun cevabını arayanlar bu yazıyı görür
bu konuyu okurken havye koktu fişte takılı havye yok...
Selamünaleyküm arkadaşlar bende bir tane en SUNLİNE 852d+ havya istasyonu var, (sıcak hava istasyonu) bu istasyonun geçenlerde Bir taneye hava tabancası vardı üzerinde üzerindeki hava tabancası arızalı ve kırık olduğu için çıkardım bunun yerine diyaframlı başka bir tane hava tabancası taktım ancak istasyonun içinde 220Voltluk Bir tane hava kompresörü vardı, sıcak hava tabancasının havası hortum vasıtası ile bu kompresörden sağlanıyordu, ayrıca bu kompresörün hava tüpü de kırık olduğu için hem yeteri kadar hava sağlayamıyordu hemde çok fazla gürültü yapıyordu. ben de o kompresörü komple çıkardım onun yerine 1 tane 12voltluk adaptör taktım istasyonun içine,12 volta düşürüp, hava tabancasına kablosunu çekip diyaframın diyaframa bağladım hava pompasını o şekilde çalıştırdım normal tabancasında herhangi bir sorun görünmüyor (biraz fazla ısınıyor gibi geldi ama önemli değil, onun dışında da herhangi bir sorun yok.
ancak bilgi danışmak istediğim başka bir konu var.
diğer havya kısmında şu anda kullandığım havya 60 wattlık olduğu için bazı yerlerde sıcaklık olarak eksik kalıyor lehim eriyor ama hem yapışması gereken yeri tam ısıtamıyor, lehim yapışmıyor, hemde istenilen yerde biraz soğuk kaldığı için lehimi başka bir yer ile temas halindeyken(bakır veya alüminyum da ısı dağılıp bölgeyi soğutuyor. lehimi ısıtamıyorum yeterince, ısıtamadığı içinde lehim biraz çamurlaşıyor, yapışmıyor bunu ben 80 watt'lık seramik e değiştir değiştirmek istiyorum Bu 60 watt'lık seramik ucu yerine 80 watt'lık değiştirilmesinde herhangi bir sakınca var mı?
80watt'lık seramik ucu kaldırırmı havya istasyonum?
elektronik yaşam
