İtme yaptırmak için özel bir motor var mı?
nnur
16 May 2011
Motorlar dönme hareketi veriyor. Benimse doğrusal bir itme hareketine ihtiyacım var. Güç verildiğinde milini 1- 2 kg kuvvetle birkaç cmlik mesafeye itecek bir motora ihtiyacım var. Bu şekilde çalışan bir motor var mı?
Aslında istediğim, basit bir elektromıktatıs gibi bir şey. Bobine elektrik verildiğinde (bobinin merkezindeki)demir nüve karşıda duran paleti öekiyor. Nüveye değen paletin hareketi doğrusal olduğu için düz bir itme - çekme işi görür.
Bu işi yapan özel motor var mı?
Bı sitenini tornacılardan motorun miline bir parça yapılabilir
arkadaşın dediği şekilde tornacılara uygun dişli,vida,vs gibi malzemeler ile yaptırabilirsin ama hatırı olan birisine gitmen gerekir küçük iş olacağı için uğraşmak istemeyeceklerdir. Birde hidrolik ya da pnomatik sistem neden düşünmüyorsun?
Valf vb şeyler le de yapılabilir
Bu kadar teknolojk gelişme karşısında, bahsettiğim gibi özel bir parça da üretildiğini, hatta farkl bir ada sahip olduğunu düşünmüştüm. Sanırım bçyle bir şey üretikmiyor.
Oldukça basit ve maliyeti düşük bir şey yapak istiyorum. Bu nedenle kendi yapacağım elektromıknatısı kullanmak daha makul olacak.
Neden gücünüze göre hesaplanmıs peneumatık pıston (esneme yapabilir, veya hidırolık pıston düşünmüyorsunuz. Daha az malzeme ve işçilik gerektirir.Hava veya hıdrolık basıncını ayarlıyarak ıtmr gücünüde kontrol edebilirsiniz.
Hem maliyet olarak yüksek olur, hem de hızı yavaş. En iyi çözüm el yapımı mıknatıs gibi görünüyor.
ysroloji
