İzolatör Patlaması
25 Haz 2014
Merhabalar. Orta Gerilimde bulunan izolatör patlaması sonucunda, aynı sokakta bulunan bir meskende elektrik arızalarına, evdeki nötr hattında bir faz durumuna yol açabilir mi? Böyle bir durum teknik anlamda mümkün mü? Sigortaların, kesicilerin ve ayırıcıların arızaları olma durumunu da hesaba katarak. Sadece teknik anlamda mümkün mü?
Çok çok düşük bir ihtimal og arızalarında sistemi koruyan röleler milisaniye mertebesinde devreyi keserler. İster faz-faz ister faz toprak arızasında çok hızlı bir şekilde devre kesilir. Dolayısıyla bu durumunevdeki nötüre etkisi yoktur. Kesinti olunca muhtemelen aynı bölgede bulunan trafolarda devre dışı olur. Evdeki nötürde enerji olması durumun birkaç nedeni vardır. Birincisi kötü değerde işletme topraklaması diğer bir neden dengesizlik nedeniyle nötürde oluşan voltaj diğer bir neden de uzak noktada oluşan arıza nedeniyle koruma sigortalarının devreyi açmaması bu nedenle yıldız noktası kayması gibi nedenleri sıralayabiliriz.
Teşekkür ederim. Peki bu (OG) izolatör patlaması sonucunda (trafolarda oluşabilecek aksaklıklar, sistemin düzgün çalışmaması durumunda) aynı sokakta bulunan bir meskende cihaz üzerinde elektrik akımı yani kaçak elektriğe sebebiyet verir mi? Sadece teknik anlamda soruyorum, meskende kaçak akım rölesinin olmaması durumunda bile.
OG'deki arızayı AG'deki nötr hattındaki bir faz oluşumu ile ilişkilendirme sebebiniz nedir ?
İddia şu, OG de oluşan izolatör patlaması sonucu aynı sokkakta yaşan bir çocuğun buzdulabındaki metal aksama dokunarak çarpıldığı iddia ediliyor. Ben de bunu araştırıyorum. Çocuğun çarpıldığı saat ile aynı sokakta yer alan OG izolatörün patlaması aynı zaman denk gelmesi.
Normalde nötr hattı metal aksam ile bağlı olmaz. Nötr hattı dolabın gövdesine mi temas ediyormuş? Eğer öyleyse sıfırlama yapılmış demektir. Sıfırlama yapıldığından emin misiniz? Eğer sıfırlama yok ise arıza dolap gövdesine topraklama hattı üzerinden nasıl gelmiş olabilir kısmını düşüneceğim.
Röle kayıtlarında ve sayaçlarda enerjinin kesilip verildiği saat ve tarih kayıtlıdır. Çocuğun çarpıldığı tarih ve saatle uyuşması lazım iddialarını ispat için. Benzeri bir durumda biz de röle sayaç kayıtlarından haklılığımız ispat etmiştik. Bir kişi jeneratör geri beslemesinden çarpılmış fakat şuçu vedaşa atıyorlardı. Tüm kurum sayaçları ve rölenin tarih saat ayarlarında kişinin çarpıldığı zamanda enerjinin kesik olduğunu ispat ettik bu şekilde kurtulduk davadan. Önceki mesajımda da dediğim gibi bu çok düşük bir ihtimal og. ve ag de çarpılma ilişkisi kurulması.
mincan
