ıkı motoru dınlendırerek çalıştırma
sdag
18 Ara 2009
arkadaslar merhaba, ıkı adet dalgıc pompa var ve bu pompaları 24 saat uzerınden 12 saat 12 saat olarak dınlendırerek çalıştırmak ıstıyorum. bunun kumanda devresını paylasabılır mısınız? motor guclerı 7.5kw
Zaman saati ile yabılabilinir fakat pompaları Diremi çalıştırıyorsunuz
pompalara yıldız ucgen yol verıyoruz ama sureklı basında bı personel var 12 bırını 12 bırını calsııtırıyor. bunun ıcın otomatık yapmak ıstıyorum... kumanda devresıne mudahale etmek ıstıyorum
yanı ıkı ayrı motorun yıldız ucgen panosuna bır tane zaman rölesı baglamak ıstıyorum ve bu zaman rolesı devrede oldugu surece 12 saat 1. motor 12 saat 2. motor calıssın ıstıyorum. bu zaman rölesının tıpı nedır. hangı tıp zaman rolesı kullanmalıyım
2 yol var,
1.sıemens, legrand gıbı tturnaklı 15 dkk ayarlı tırnaklı olanzaman rölesı,
2.Entes, kael vs markaların flashör zaman röleleri vardır.Durma ve çalışma zaman ayarları ayrı ayrı ayarlanabilir, hangsinden bulkuyorsan o olur..
2 yol var,
entes mcb 25 ısımızı gorur mu pekı
Dediğiniz yönteme eş yaşlandırma denir bu şekilde arat.
entes mcb9 kullanın mcb 25 te aynı işi yapıyor gibi gozukuyor ama baya bir fiyat farkı var aralarında ustaların dediği gibi başka markalarda var ama saia gibi
bu zaman saatı snın ısıne yarayacaktır c1 ve c2 kontaklarını kullanarak isdedigin saatler arası calıstıra bılırsın
    114.9 KB · Görüntüleme: 81
zaman saati kullanmanı tavsiye ederim zaman röleleri elektrik kesilince resetleniyor
cp3500
