ır alıcı ve verici
Rıdvann34
9 Ağu 2020
merhaba arkadaşlar ben infrared alıcı ve verici devresi yapmak istiyorum alıcıda bir problem yok ama verici devresinde sorun yaşıyorum infrared ledi 38 khz de bir türlü yakamadım 12v ile çalışmasını istiyorum bu konuda yardımcı ola bilicek biri var mı ?
Yapacagınız işlem bir tane microişlemcide 38 khz frekans (%50 duty) üretmek,bunun nesini yapamadınız.
kullandıgınız işlemciye göre internete Pwm %50 duty yazın karşınıza onlarca örnek çıkar.
Veya yazdıgınız programı ve takıldıgınız yeri buraya yazın,elimizden geldigince yardımcı olmaya çalışalım.
Alıcı verici yapmak istiyorsanız 38Khz taşıyıcı frekansdır,microişlemci ile ayrıca modüle etmeniz gerekir.
Ledi 12volt ile sürmek için bu frekanslarda araya bir tane 100 ohm direnç koymanız yetecektir.(belki daha küçük bir direnç bile kullanılabilir,uv ledin datasheet ine bakmak lazım)
İlgin için çok teşekkür ederim ne555 entegresi ile denedim ama olmadı micro işlemci konusunda hiç bir fikrim yok daha önce devrede kullanmadım hiç bilgi sahibi olduğunuz için size çok basit geliyor tabiki bana önere bileceğiniz bir devre micro işlemci var mı acaba tv kumandası ile yaptığımda devre çok güzel çalışıyor bütün tv kumandaları çalıştırıyor devreyi 20 mt den çekiyor.
bilgisi olan arkadaşlar yardım ederseniz çok sevirim :9
ustam ne için kullanacaksın bunu keşke belirtseydin kızıl ötesi led ile bir şey mi tetikleyeceksin yoksa daha farklı şeyler mi
beam sensör yapmak istiyorum tsop 1738 ır alıcı sensörü ile bc547 ve 2n 3906 kullanarak bi role çektiriyorum.Tv kumandasının tuşuna basılı tuttuğumda role çekiyor bıraktığımda role de bırakıyor yani led yandığı sürece role çekili kalıyor led söner ise role de bıakıyor yani alıcı ve verici arasından insan vs geçtiğğinde garaj kapısını diyim kapanmasını engelliyor .
sahin56
