Şantiyede Kompanize Problemi
y_yaylagul
6 Ocak 2011
arkadaşlar iyi akşamlar benim sorunum şu en iyi bildiğiniz güç kontrol rölesi hangisi çalıştığım işyerinde iki adet kule vinç bir adet beton santrali matkap daire testere vs. çalışıyo kule vinçlerin birisi trafoya 200 mt kadar uzaklıkta diğerleri kompanizeye yakın aylardır capasitif ceza ödüyoruz entes vardı hiç verim alamadık daha sonra tense ile değiştirdik oda aynı sonucu werdi en son erna marka röle taktık iki hafta kadar değerler gayet iyi gidiyodu % değerler tutuyodu fakat tedaş tarafından yapılan peş peşe 3 4 kesintiden sonra ernada ayar kafayı yedi bir tane kondansatörü devereye alıp kalıyo yük değişsede kalıyo birkaç resetten sonra düzeliyo acil yardım bekliyorum arkadaşlar.
kondansatorlerı tanımıyor olabılır degerlerı yenıden ayarla
tanıyo test yapıyo fakat bir süre düzgün çalıştıktan sonra bir yada iki kondasatörde sabit gurup gibi devreye alıp kalıyo
%100 kesin öneri sitemde şönt reaktör sistemli kompanzasyon panosu kullanman. biz (Aker Elektrik | Elektrik Tesisatı, Pano, Otomasyon Sistemleri, Kontrol Panelleri) firma olarak şu sıralar özellikle kapastif ceza gelen tasarruflu aydınlatmaların yoğun olduğu yerlerde çalışma yapıyoruz.kesin olarak olayı çözüyoruz.sistemindeki trafonun değeride seçtiğin sabit kondastörde önemli burda.Şu sıralar fuar için hazırlık yapan bir fima var yeni nesil röle 12 kademe ilave 3 tristör çıkışlı firma ortakları 6 mühendisten oluşuyor,diğer üretici firmalar duymasın diye şuan isimlerini ön plana çıkarmıyorlar 220 kondastör kullanmana gerek yok bu sistemde.adamlar olayı röle olarak çözmüşler arkadaşlar.
Vinçlerin kompanzasyonu için hızlı sistem düşünmenizi tavsiye edebilirim. Uzun ömürlü ve röle yada kontaktör dertleriyle uğraşmanıza gerek yok..
Merhaba sayın y_yaylagul, belki bu söylediğim tarih oldu diyebilirsin ama, daha önceki çalışmalarımdan hatırlıyorum. Vinç gibi elektrikli devrelerde diyeyim dönüşler vs hızlı olduğu için kondansatörler devreye girip çıkmada gecikebiliyor, bu yüzden bende vinç motorlarının kontaktorlerine(kon. çıkışıa yani) motor gücüne uygun kondansatör ilave ediyordum ve ayrıca beton santralinin karıştırıcı motorunada kondansatör ilavesi yapıyor idim. Faydalıda oluyordu. Bu ilaveler ayrıca verimmi idi tam hatırlamıyorum yada kablo içindi galiba faydalı oluyordu. dedim ya komik gelebilir ama yapıyordum :))))
kolay gelsin
sayın dinamik arkadaşım hızlı sistem derken tamolarak hangi siztemden bahs ediyorsunuz anlamadım daha acıklayıcı bilgi yazarsanız sevinirim.. vinçlerin biri 200 degilmiş ölçtüm tam olarak 440 metre uzaklıkta..
arkadaşım eğer kapasitif yiyorsan kond satörler senin cezanı azaltmaz aksine arırır senin oraya indüktif yük gerekir oyüzden yeni çıkan akım kotrollü komp. öneririm. ede kondansatörden ulaşabilirsn .kesinlikle çözersin
Herhangi marka tristör anahtarlamalı sistemi kastediyorum. Bizdeki karşılığı EKT serileridir, web sitemize bakınız.
Yükleriniz büyük ölçüde trifaze olduğu için her fazı ayrı düzelten bir sisteme ihtiyaç duymazsınız, şayet dengesizlik çok ise EKM serilerine bakınız..
hamdisag
