Teşekkür ederim açıklamanız içinPeki bu kond. ün tam şarjlı uçları bu şarjın sonrasında tam olarak boşta mı kalıyor, hiç kullanılmıyor mu? Ancak proje sadece bu amaçla kullanılmışsa başka devre de kullanılmaz (bu devreyi şimdi gördüm) direnci daha uygun değerde seçmek gerekiyor, tek sıkıntı olarak.
Halojen ampul kullanmam şarj süresini ne ölçüde etkileyecekltir. Şarj süresini kısaltmak için direnç kullandım diğer durumda akkor bir lamba baüğlantısı mevcuttu devrede. Akkor flamanlı lambada şarj süresi çok uzun olmasından kaynaklı direnç seçimi yaptım. Yorumunuz için teşekkür ederim.direnç yerine 220v halohen ampulde kullanılabilir. neticede halojen ampulde direnç.
Aslında direnç değeri benim kanaatimde. Bir zorunluluk mevcut değil. Nasıl bir direnç kullanmamı tavsiye edersiniz acaba. Direnci soğutmak aklıma geldi ancak pek fayda etmeyeceğini düşündüm. Kusura bakmayın biraz acemiyim bu tarz konularda.O halde 100 ohmluk direnç kullanma zorunluluğu varsa daha watlı bir direnç kullanılmalı ya da daha büyük değerde direnç kullanılmalıdır. Daha yüksekomajlı direnç kullanılması durumunda akımı sınırlayacağı unutulmamalıdır. Verilen şemada çekilen akıma göre 100 ohm 100 watlık direncin ısınarak bir zaman sonra yanması olağan. Direnç kullanılmamasını tavsiye ederim.
https://www.hepsiburada.com/ampul-cubuk-halojen-general-330w-500w-isik-gucunde-p-HROZD12189direnç yerine 220v halohen ampulde kullanılabilir. neticede halojen ampulde direnç.
Bobin teli 1mm kalılığında yaklaşık 300 metre uzunluğunda emaye kaplı. 42mm kalınluğında delrin namlu üzerine sarılı şekilde tasarımı gerçekleştirdim. atmın kuvvetini arrtırmak içinse neodyum mıknatıs kullanacağım. Bu şekilde galiba güçlü bir atım sağlanabilir değilmi?Halojen kullanabilirsin. Bobinin teli 1mm civarında ise problemsiz 1 saniyede kapasitör boşalır. Daha ince ise denemek lazim. 1sn uzun bir süre değil, dayanabilir de yanabilir de.
Çok teşekkür ederim baya çıkmazdaydım bu şarj konusunda umarım halojen ampul işimi görür dönem sonu yaklaştı hocalar sürekli sıkıştırıyorlar birde. Halojen ampul olarak hangisini almamı önerirsiniz peki şunu kullanırsan daha iyi sonuç alabilirsin diye bileceğiniz bir örnek vermeniz mümkünmüdür.Denenmesi lazım bilemiyorum. Optimizasyon işi
Yo hayır coil gun üzerine çalışıyorum ancak biraz imkanlar ve bilgilerimin yetersiz kalmasından kaynaklı baya yavaş ilerliyorum. Ancak kontrol kalemi forumdan ve sizlerden baya öğreneceğim şeyler varrail gun mu yapmak istiyorsun
yabancı bir site var bulursam sana link atayım, birden fazla yolu var, bir ara ilgilenmiş incelemiştim, error verdiğim için şimdi herşeye ara verdim.Yo hayır coil gun üzerine çalışıyorum ancak biraz imkanlar ve bilgilerimin yetersiz kalmasından kaynaklı baya yavaş ilerliyorum. Ancak Kontrol kalemi forumdan ve sizlerden baya öğreneceğim şeyler var![]()
