Şarjlı pil
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Cemalici
Cemalici
8 Ocak 2022
Herkese iyi mutlu günler. Elimde bu şekilde bir pil var bunun volt ve mah degerini nasıl öğrenebilirim. Üzerindeki kod ile arama yaptıgımda bir bilgi bulamadım. Ölçüm yaptıgımda deger de çıkmıyor.
    89.2 KB · Görüntüleme: 17
Lgebe kısmı önemli değil sanırım
İnternette yaptıgım araştırmda da 3.75 v 3200 amper olacagı şeklinde bir bilgi buldum ama emin olamadım
güzel insan, nasıl bir ölçüm yaptığınızı keşke anlatsaydınız. bu çeşit piller genellikle böyle cihazlarla kapasite testi yapılır.
bulduğunuz datasheet doğru olsa bile, kullanılmış olduğu için kapasite değerinden kaybetmiştir. voltaj ölçümü yaparak bunu anlayamayız. ancak böyle test cihazlarıyla doğruya en yakın bilgilere ulaşabiliriz.
kolay gelsin.
Ölçümü volt metre ile yaptım bu şekilde bir cihaz elimde yok bir elektronikçiye giderim olmazsa. Bu bir el feneri pili Zenon lamba yakıyor
yarı yarıya doğru ölçüm, tek başına voltaj kriter değildir. zenon lambayı yakıyor olması amperi tuttuğunu gösterir, ama kapasite bilgisini vermez.
projeci3363
