Şarjlı vidalama bms devresindeki sıkıntı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 1N4008
Merhaba, konuyu çözdünüz mü bilmiyorum ama öncelikle bu sistem komple hatalı. Motor grubu için tek başına tp4056 işinize yaramaz. Ayrıca cihazı kendi standı ile şarj etmeye çalışmışsınız ki ondada pilde cartayı çekmiş, oda olmaz. En sağlıklısı 18650 için 15Ah lik bir tekli 1s bms alıp onu takacaksınız, ilave olarak orijinal şarj aletini kullanmayarak tp4056 yı 5v dc ile besleyeceksiniz.
Tek başına tp4056 motor vb. kalkışta yada ilk çalışma anında yüksek akım çeken cihazları aletleri besleyemez. Bu sebeple harici bir 1s lik yüksek amper dayanımlı bms kullanmanız gerekir. Hele bu bosch xio serisi gibi avuç içi kadar alette bu işler daracık alan sebebiyle sıkıntılı.
sorma halledemedik.. :(
2 tane aspilsan pilim çöp oldu. valla öyle diyorsunuz da facede pil batarya gruplarında buna benzer tornavidaları tp4056 ile şarj işlemi gerçekleştiriyorlar tp4056 değil ama onun siyah olanın aldım onun daha kaliteli olduğu söyleniyor. ama henüz uygulamaya geçmedim. cihazın orjinal bms kartını aradm onu da bulamadım nasıl bir paradoxun içine düştük anlamadım ???
Pilinizin çöp olma sebebi aspilsan pilinizi kontrolsüz bir şekilde deşarj etmenizdendir. Normalde tp4056 üzerinden deşarj yapsanız bu sorun olmaz ama bu seferde kart deşarj amperini sağlayamadığı için sorun yaşarsınız. En sağlıklısı dediğim gibi ek bir bms kullanmanız olacaktır. Sayısız bu kartlardan kullandım bozdum yaktım ama birininde pilime zarar verdiğine şahit olmadım. Bu kartın kendi üzerindeki çıkışı aydınlatma veya ufak çaplı oyuncak motorları vb için uygun. Haricinde heleki şarjlı vidalama vs kesinlikle güç ister. Hatta benzer bir hadiseyi bms satanlar yaşar ve bazıları not düşer. Aldığınız bms i notebook bataryaları ile deneyip bozuk diye geri göndermeyin c değeri yüksek bir pil bağlayın diye. Uzun lafın kısası siz elinizdeki cihazın kabzasına hepsini sığdırabilmek için 1 adet sadece şarj devresi olan tp4056 (ebatı daha kısadır ve sadece batarya bağlantı çıkışı vardır), 1 adet 1s bm alarak bataryaya bms i bağlayın. Bms şarj uçlarına tp4056 çıkışını bağlayın. Bms güç uçlarınıda matkap kartına bağlayın, sorunuz çözülecektir.
Aynı cihazı bende kullanıyorum ve size anlattığım dönüşümü yaptım
    71.1 KB · Görüntüleme: 10
    50.9 KB · Görüntüleme: 11
    81.4 KB · Görüntüleme: 9
    80.3 KB · Görüntüleme: 7
    73.3 KB · Görüntüleme: 7
@Scorpion42 eyvallah ustam teşekkür ederim..
o zaman kendi şarj aletini iptal edip yeni bms yeni tp4056 ile şu video daki gibi yapacaz :
içine nasıl sığdıracaz orası sıkıntı işte ??
Rica ederim, video açılmıyor ama içine sığdırma kısmında artık biraz ince işçilik gerekiyor tabi bir kaç noktayıda yontmak icap edecek. Ben kendi kartını sadece ileri geri olarak kullanıyorum haricinde bir vazifesi yok şuan.
daha önce yapmıştım aynısını 2000 amper pil bağladım sebebi nedir bilemedim motor çok yavaş dönüyor typc ile şarj oluyor ..
valla denemeye değer mi bilemedim yoksa yedek parça olarak mı satsak ??
zimbirti_zimbirti
