Şarteli Açamıyorum
22 Tem 2014
Arkadaşlar elektrikten pek fazla anlamam ben sökme takma işlerini bilirim.....Her sabah kalktığımızda şalter atmış oluyor......açmaya çalıştığımızda sağa çeviriyorum şalteri ama durmuyor orda çıtlamıyor geri kapanıyor ..... lütfen yardım elektriksiz kaldık
Nasıl bir şalter bu?Evdemi kullanıyorsunuz?Anladığım kadarıyla şalteriniz trip moduna geçmiş..Şalteri O'(sıfır) a çevirip tekrar 1 e çevirmeye çalışın..Herhangi bir kısa devre sözkonusu değilse tabi..
Bu tür sigorta arızalarına denk geldim. Kısa devre olmamasına rağmen kalkıp ve anında atıyor. Sigortayı değiştirin.
Bu arada bahsettiğin kaçak akım rolesi olmasın?
Hocam sağa çeviriyorum tutmuyor dediği için ben kompakt şalter anlıyorum burdan.(sağa bükmeli tiplerden)
Yukarı kaldırıyorum tutmuyor dese o zaman otomat yada Kakr diyebiliriz ama sağa çeviriyorum
diyor kendileri:)
Kompaktda, düşük gerilim bobini varsa, gece gerilim kesilms veya düşüklüğünden atıyor olabilir. Ilk akla gelen ıhtımal bu..
diyor kendileri:)
Teşekkür ederim bilgilendirme için ustam. Saygılar...
Bahsettiğin normal evlerde kullanılan V otomat ise otomatın eskidir bu sebepten arızalı olduğu için artık tutmuyordur ama sağa çeviriyorum tutmuyo demişsin TMŞ olma ihtimali var o zaman Profosyonel bi yardım al sizin içinden çıkacağınız bir durum değildir denildiği gibi trip konumunada geçiyor olabilir düşük gelim bobininden de atıyor olabilir ölçüm yapılıp test edilmeli
Termik manyetik şalter attığında trip pozisyona düşer, bu şalterin orta noktasıdır, devreye alırken şalteri sıfır(off) pozisyonuna getirmeden, on pozisyonuna alamazsınız böyle bir durum olabilir. Kaçak akım koruma varsa açtırma bobini enerjili kalır şalteri on pozisyonuna getirmeye izin vermez.
Sigorta olup yatay monte edilmiş olabilir, sigortalarda elektriksel ve mekaniksel ömür vardır elektriksel açma ömrü daha kısadır. Usta ağzıyla sigorta ambale olmuş olabilir :)
Herşey için sağolun 40 lık kaçak akım rölesi alıp değştridik şu anda bir sorun yok ama her an sorun çıkabilir....
Boyle korkarsaniz sorununuz hic eksik olmaz.
mwwto
