emodiyator
Profesyonel Üye
Söylediklerini tekrar etmedim Bambaşka birşey söylüyorum.
Bu değer hiçbir zaman amper/saat olarak gösterilmez. Çünkü12 volt 200ahlik akü için amper/saat olarak birim yazarsan, bu şu anlama gelir.1 saatte 200 amper çeker 10 saatte 2000amper çeker anlamına gelir. Bu sebeple o formül ah a.h ya da axh olarak gösterilir. Buradaki h evet saattir. Yani 1 saatte 200amper çekerse 10 saatte 20 amper çekebilir anlamında.
Cihazların üzerindeki watt kw, elektrik santrallerindeki Mw yani mega watt , 1 saatte çekilen ya da üretilen enerjiyi vermez sadece gücü verir. 1 saatte çekilen ya da üretilen enerji , kw.h olarak belirtilir.
Güç=Enerji/zamandır. Birimi watt ,kilowatt mega wattdır.
Enerji=Güç*zamandır. Birimi watt.saniye , watt. saat,kilowattsaniye, kilowatsaat(elektrik faturalarındaki enerji birimi), megawat .saat,megawat.gün,megawatt.yıl olabilir.
Aküdeki ah değerinden akünün gücünü göremezsin sadece enerjisini görebilirsin. Akünün gücünü öğrenmek istiyorsan aküdeki CCA yani Cold Cranking Amper değerine bakmalısın.
Mesela 12 Voltluk 200ahlik akünün CCA değeri 1100 ise, Bu şu anlama gelir. Bu akü, 0 derecede 30 saniye süreyle 1100 amperlik akım gönderebilir. İşte şimdi burdan güce geçebilirsin.
Güç= Volt*amper olduğuna göre CCA sı 1100 olan bu akü, 30 saniye boyunca
12*1100= 13.200wattlık yani 13 kwlık güç verebilir. Ama görüldüğü gibi bu süre oldukça kısadır.
Söylediklerin çok vahim meslektaş değiliz herhalde o yüzden böyle şeyler söylüyorsun. Hadi anlık gücün söylediğin gibi olduğunu kabul edelim bu ne işe yarayacak. Kondansatörü de şarj edince anlık lambayı yakıyor ama bir işe yaramıyor akü veya başka bir güç kaynağı gibi kullanamıyoruz. Gücün formülü watt , kw bu saatlik güçtür ister yanında kw/h yazsın ister yazmasın bu değer saatlik olarak kabul edilir. Tüm elektrikli cihazlarda kw yada watt yazar alıp bunu bir sayaca bağlarsan 1 saatte etiketteki değeri yaklaşık olarak tükettiğini görürsün. Söylediğinin şu kısmı doğru megawatt,kw,watt gibi değerler aylık,yıllık.günlük hesaplanabilir fakat yine söylediğim gibi kw/saat biriminden yola çıkarak diğer zaman birimlerine çevirmek zorundasın bu değerler saatlik değere eşit olmaz hiç bir zaman. Hatta farklı enerji birimine de çevirebilirsin mesela jolue birimine 1 kw lık güç 3.600 kilo jolue eşdeğerdir. Mesela elektrik sorularında 100-hz ,200 hz frekanslar farklı voltajlar ile ilgili örnekler verilir öğrencilere konunun anlaşılması için,fakat gerçek hayatta bu değerler kullanılmaz. Amaç burada öğrencinin olayı anlamasını sağlamaktır.
