Şebekeye kapasitif basmak cezaya girer mi?
Hocam benim tüketimimdeki değerlerim sınırı aşmıyor normal gesten öncede öyleydi ve gelen Elektrik faturasında indüktif veya kapastif cezası yok . Yukarıdaki görselde de belirttiği gibi 14,076 kwh şebekeye verdiğim kapasitif faturalandırma yapılmış , yani veriş yönünde kabul için gelen ekiple görüştüm veriş yönünde de sınırları aşarsan ceza yersin dediler.
Sözleşmede böyle bir madde mi var benim takip ettiğim 500 kW lik sistemde veriş yönünde çok büyük miktarda aşmasına rağmen fatura edilmiyor.
Bağlantı anlaşmasına baktım aynen şöyle yazıyor : "Üreticinin dağıtım sisteminin her bir ölçüm noktasında çekecekleri endüktif reaktif enerjinin/verecekleri kapasitif reaktif enerjinin, aktif enerjiye oranının ilgili mevzuata uygun olmaması." Ozaman bunu mu anlamam gerekir çekişte reaktiften ceza gelebilir kapasitif ne olursa olsun sorun yok . verişte kapasitiften ceza gelebilir endüktifte sorun yok . tabi ki böyle düşünmeyeceğim ama cezası varmış 1320 kw ve 1400kw sistemimiz devrede şuan . Hocam biliyorum çok kafa şişirdim tek bir soru soracağım .
şimdi ges kabloları kompanzasyon akım trafosundan geçmeden trafo ag baralarına bağlı. Ben trafonun sabit kondansatör kademesini iptal etsem şebekeye verdiğim kapasitifin birazını orada harcayabilir miyim ?
Deneyebilirsiniz benim yaptığım uygulamalarda genelde yüzde 700-800 civarı kapasitif etkiye neden olduğu için ben sabit kondansatör leri iptal ediyorum.
Hayırlı işler konuyu hortlatıyorum ancak sorunu çözebildiniz mi?
evet sorunu çözüldü. kesin çözüm otoprodüktör akım trafosunu kullanarak OG kompanzasyon , fakat ben mevcut ag kompanzasyonlarımı kontrol ederek çözüm yöntemini kullandım. Aslına bakarsanız tek trafolu tesislerde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Benim tesisimde paralelde 5 trafo olduğu için herhangi birinin kompanzasyonunda sıkıntı olursa şebekeye reaktif enerji basıyorsunuz. Bunu da dağıtım şirketi size fatura ediyor, şebekeye çok aktif enerji veremediğimiz içinde bu oran çabuk yükseliyor ve ceza sınırlarını aşıyorsunuz.
Merhabalar , şebekenden çekilen kompanzasyonum normal ama sisteme girip baktığımda gördüm ki şebekeye kapasitif basıyorum GES santrali mevcut ,
Merhabalar hocam, hizmet verdiğimiz bir firmada sizin yaşadığınız sorunu yaşıyoruz. Aktif tüketim hiç yok denecek kadar az ve sürekli şebekeye kapasitif veriyoruz endüktif yük sürücü var fakat bir faydasını göremiyoruz ne yapmamız lazım. Sizler bu sorunla daha önceden karşılaştığınız için danışmak istedim.
Tesisle ilgili açıklayıcı bilgi ?
400 kVA direk tipi trafosu mevcut. Tesiste ges santrali kurulu ve tesiste tüketim yok denecek kadar az endüktif yük sürücümüz olmasına rağmen sistemde endüktif çekiş veya veriş te yok. Ancak gündüzleri ges üretime geçtiği sırada şebekeye çok fazla kapasitif veriyor.
Sorunum tam olarak şu "Şebekeye, GES'ten dolayı gündüzleri kapasitif veriyoruz." Direğimize gelen ENH xlpe değil. OGden müdahalemiz söz konusu değil çünkü sıfır tesis maliyetinde bir maliyet gerekecek.
  • tüketim raporu.xlsx
    35.9 KB · Görüntüleme: 7
  • sayaç değerleri formu.xlsx
    24.3 KB · Görüntüleme: 6
Kompanzasyon noktasını gördüğü -
müz basit bir tek hat şeması müm-
künmü ( teçhizat isim ve değerler ) ?
  • GES.pdf
    64.8 KB · Görüntüleme: 8
babagaad
