Şema Çizimi Hk.
omurolmez
13 Tem 2021
Merhaba arkadaşlar,
Bir şema hazırlıyorum (iki sayfası EK 'tedir).
Şemalarda aynı elemanı birden fazla sayfada kullanabilir miyiz ? Mesela şemamda aynı numaralı PLC00 (plc cpu) ve PS01 (güç kaynağı) elemanını birden fazla sayfada kullanabilir miyim ?
Amacım, mantıksal ayrım yapmak ve belli detayları belli sayfalarda toplamak.
  • schematic_0.pdf
    26.6 KB · Görüntüleme: 11
Merhaba arkadaşlar,
güç kaynagını tek bi sayfada kullanmanız gerekir. ac giriş tarafınıda koruma elemanlarıyla birlikte göstermeniz doğru olur. çiziminizde polarite karmaşası var. güç kayanağını gösterirken giriş ve çıkış kısmını çizmeniz gerekiyor. sadece pozitif kısmı göstermeniz yeterli değil.
cpu'nun giriş ve çıkışları bir defa kullanmak sartıyla farklı sayfalarda gösterilebilir. cpu, input, output vs. gibi devre elemanlarının beslemelerini de göstermeniz gerekir.
Teşekkürler cevabınız için. Dediğiniz şekilde değiştireceğim.
mrosleon
