Şerit Ledi Kumandasından Kısmak...
Nayırhh nolamash, hiştt ayrılın, ayrılın bakeem nnnaile var burda :) Normal ampullerde ışık şiddetini kısmak, tüketilen enerjiye etki etmiyor, ama LED için benim bir bilgim yok.
Nasıl kısıldığına bağlı.Normal armut lambayı reosta,direnç vs gibi birşeyle kısarsan tüketim
değişmez fakat triyak,dimmer yada pwm ile kontrol edilen bir elemanla kısarsan tüketim azalır.
Cevabınız için teşekkürler fakat ben bahsettiğim model led için soruyorum, normal ampuller için yazdığınız bilgiyi konuyu araştırırken forumda okumuştum.
senin aldığın kumandalı üç renk dimmer yeni bir teknoloji yani tasarruf sağlıyacak şekilde çalışır. ledlerin elektriği mosfet denilen anahtarlama elemanlarıyla sağlanır, kısaca kırmızıyı kapatırsan vb tam anlamıyla elektrik kapatılır faturan hafifler..
İşte aradığım teknik bilgi buydu, açık ve net bir şekilde aydınlattığınız için teşekkürler...
ayarli direnc kullanarak lambanin parlakligini degisitrince tuketim sabitmi kalir yani anlamadim mantigi su mu direnc uzerinde bolunmus olur isi olarak kayip plur gidermi mantigi
Eline al bi pens ampermetre. Kurduğun devrede max ışıkta bi akıma bak. Sonra istediğin hangi konumda ne kadar enerji tasarrufu yaptığını ölçtüğün değerden bulabilirsin.
SLAY3R
