Şerit ledle yürüyen led devresi yardım
merhaba felsefik araç altına yapacağın ledlerin illa tek tek olmasına gerek yok araba aküsünün 12v olduğunu düşünürsek her 3 led için bir direnç şeklinde yapabilirsin her parçayı ledlerin bağlantısını hallettik şimdi sıra bu parçaların kaç adet olduğunu bilmeye geldik arabanın yanları 150 cm olsa bizde her 3 ledin uzunluğunu 5 cm yapsak tek bir yan 30 parça yapar gelelim ön ve arkaya 120 cm desek ön 24 parça eder ön ve arka ve yanlar toplam 104 adet 3lü 12v ile çalışan led grubu yap. şimdi gelelim devrenin tasarımına bu iş için pic kullanman gerekir yani bir microcontroller istanbulda isen karaköyde filan yaptırabilirsin istersen bende yaparım uygun bir maliyete diyelimki devreyi yaptık gelelim kullanımına bu devrenin içinde 16f 877 olabilir bu entegre 30 çıkışı verebilir iki yan zaten paralel çalışacak bu durumda sadece yanlar için 60 çıkış kullanmaya gerek yok yan kısımları simetrik olacak şekilde birbirlerine paralle ön ve arkanın çıkışlarınıda biribirine karşılık gelecek şekilde paralelle bunuda yanların çıkışına parallelleyeceğiz fakat adetler eşit olmayacağı için ön ve arkanın birinci grubunu yanların yedinci grubuna bağlayacayız
yan yedi ön 1 yan sekiz ön 2 bu şekilde gidecek doğal olarak birlikte bitecek paralel yaptığımız bu grublar devre içerisinde mosfet denen elektronik malzeme bulunduğu için rahatlıkla kaldıracak burda sadece akünün şarjını bitirmek söz konusu olabilir. ama gördüğün gibi söz gelimi 104 çıkıştan 30 çıkışa düşerek bu işi rahatlıkla yapabiliriz
16f877'den 30 tane yada daha fızlı çıkışı nasıl alıcaz.Kabaca çizebilirmisin.
merhaba mandalina arkadaşım hatırladığım kadarı ile 877de herhangi bir girş kullanmayacaksan A portu B portu C portu D portu E portu toplam 33 çkış ediyor zaten
fakat bu kadar çıkışı pic süremez o yüzden ben her çkışa transistör veya mosfeet ekliyorum
kolay gelsin bilgi için datasheetleri incele
Merhaba ;
Arkadaşımın bahsettigi mantıklı fakat pic programlamayı bilmeyenler için 4017 sayıcı entegresi kullanmalarını önere bilirim,her entegrenin toplan 10 çıkışı var ve bunlar birbirleri arasında senkronize edilerek sayıları istege göre çogaltıla bilir ancak transistör kullanılmasıda çıkışlardan alınacak led sayısına bagla olarak degişir.
Sanırım Proteus 07 de bu tür hazır devreler var..
Yürüyen ışık vs.
5 lisi ve 10 lusu vardı..
Onlara ekleyerek uzatabilirsiniz.. iyi çalışmalar.
accbeatz
