ŞOFBEN DE KAÇAK VAR BAKARMISINIZ
musti463
9 Şub 2008
merhaba ben elektrikelektronik müh. 2. sınıf öğrencisiyim bizim eve şofben taktım doğru taktığımdan emin değilim kabloları ilk başlarda düzgün çalışıyordu şuan ikinci ve üçüncü seviyelerde ısıtmıyor sadece 1.seviyede ısıtıyor ve suda hafif bi elektrik var ve borusunda metal borusu var şofbenle fiskiye arasında deyince çarpıyor hafiften neden kaynaklanıyor olabilir teşekürler
toprak hatın ya yok yada bağlı değil. benimde başıma böyle olay geldi daire girisinde toprak klemensi bağlı değildi bağladım sorun düzeldi.hafif elektrik carpması olayı düzeldi
kardeş kuvvetle muhtemel topraklamadan yapar toprak hattının bağlı olduğuna emin ol bu önemli sofben bağlantı klemensi daima sarıyeşil-mavi-kahverengi veya siyah olur renk kodu varsa tesisatta rennke renge bağlamak gerekir eğer renk kodu yoksa bunu bir elektrikçi bağlaması gerekir
Bizim başımıza da gelmişti binanın topraklamasında sorun vardır. Sen çarpılmayayım diye toprağı bağlıyorsun bu sefer topraktaki kaçak seni çarpıyor :) Sorun şofbenden mi ona bak ayır tüm bağlatılarını sonra toprakla nötr arasındaki gerilimi ölç bendekinde 60 V gibi birşey çıkmıştı :) Toprakta sorun olursa sofben üzerinden de başta en yakındaki musluklar olmak üzere su tesisatındanda çarpılma olasılığın oluyor...
ben evlerde elektrikli şohbene karşıyım. baş belası. ben kaarşıyım
öncelikle toprağa bakman gerekli daha sonrada nötr le fazı doğrumu taktın ona bakman gerekli egere 2kademe ısıtma çalışmıyorsa basınç swiçin bozulmuş yada kablosu çıkmıştır onada bakarsan problemlerin çözülür...
büyük bir ihtimal rezinstansın patlamıştır ve topraklaman iyi olmadığı için çarpma yapar
Zaten bağlantının nasıl olacağı üzerinde gôsterir suyun 2. Derecede ve 3. Derecede ısıtmamasının nedini rezistans veya sviç te sorun olabilir şofbenin sıfır mı?
herkese teşekürler herşeyi anladım fakat hattan gelen faz nötr toprağı ölçü aletiyle anlayabilirim fakat şofbenden gelen kablolardan hangileri faz-nötr-toprak için bunu nasıl anlayabilirim?
bmtt
