Şofben Kullanımı Sonrası Atan Şalter
Belki bir ihtimal şofben içinde su sızıntısı da olabilir . Kontrol etmekte yarar var .
Ya besleme hattında kötü bir kısadevre varda ! sigorta karakteristiği ona göre çalışıyorsa !
Karaktersiz bence baba :)
Merhaba ustalar. Şimdi şöyle tuhaf bir durum var. Elektrikli şofbenim var. 32C bir sigortaya bağlı. Bu sigorta, şofben 3. kademede kullanıldıktan ve duş işi bittikten sonra, yaklaşık bir 20 dk sonra falan atıyor. Fayanslar ve banyo çok nemlenince atıyor herhalde diye düşünüyorum ama bilgisizim bu konuda. Daha büyük bir sigorta ile mi değişmek lazım acaba?
şofben 3. kademede kullanıldıktan ve duş işi bittikten sonra, yaklaşık bir 20 dk sonra falan atıyor .
Şofben sıkıntılı ( arızalı ) ihtimali .
Kablo sigorta kutusundan müstakil geliyor demişsiniz sanırım. Bu durumda kablo çapi ve elbetteki standartlara uyumu, metraj, voltaj değeri, sigorta karekteristiği değerlendirme unsurları arasında yer alıyor. Atan sigortanın sadece şofben devresine ait olduğu varsayimindan hareketle kaba hesapla sigorta atımının 20 dk civarında olması "termik açma" olayının sonucudur diyebiliriz. Yani şofbende sorun yoktur. Yukarıda sayılı unsurlar açma süresine etki eder. Kullanım sürenizi kısaltmaniz önerilir.
Sonuç : Veriler yetersiz ve verilerin doğruluğu ?
Yerinde çözümü .
Arkadaşlar her yönü ile arızanın gelebilecek durumları yazmış .
Tavsiyem . Arızanın giderilmesi ve nötr kesicili B tipi siğorta kullanıp şofbeni kullandıktan sonra siğortadan kapatılması .
Kaçak akım koruma rölesi ???
Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
Elektrik sigortaları kısa devre durumunda açar.
Bilgi.
  • AÇMA EĞRİLERİ.pdf
    325.4 KB · Görüntüleme: 1
    337 KB · Görüntüleme: 3
    341 KB · Görüntüleme: 3
  • MCB-RCD-AFDD-ve-E-Kesicilerin-uygulama-Yontemleri.pdf
    1.2 MB · Görüntüleme: 0
Evinizde topraklamanız vardır düzgün çalışıyor mu?
kaçak akım röleniz varsa açıyor mu?
Banyo sonrası şofbeni kapattığınızda anahtardan veya suyu kapattığınızda şofbenden kaynama sesi geliyor mu? yani şofben kapanıyor mu şofbenin ahizesi duş ahizesi montaj yeri şofben anahtarı seviyesinden aşağıda mı yukarıda mı?
geliyorsa şofbende veya montajı ile ilgili sıkıntı var demektir.
gelmiyorsa sigortanız arızalı değiştirilmesi gerekir. şofben kapandıktan sonra sigortadan akım geçip geçmediğinin kontrolu yapılmalı gerekiyorsa izolasyon testlerinin yapılıp tesisat arızası olup olmadığı anlaşılmalıdır. Belki aynı sigortaya bağlı başka bir cihaz arızanız da olabilir tesadüf
gurkangunc
