şohben arızası
2 Eyl 2009
royal elektrikli şohben 1.ve 3.kademelerde ısıtıyor ama 2.kademede ısıtmıyor bunun nedeni ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum
kademe sivic lerine bak bağlantıları f fişiyle olduğu için çabuk yıpranıyorlar.
3. kademede 3. kademe gibi mi ısıtıyor?
İhlasın şofbenlerinde, 2 ısıtma kademesi var.3. kademe ise,1 ve 3. kademenin aynı anda çalışmasından oluşuyor.eğer sizinşofbeniniz de böyleyse ve 3. kademeniz normal ısıtıyorsa,rezistanslarda sorun yok demektir.Bu durumda sayın i.halilercin in dediği gibi kademe anahtarında sorun vardır( ya da kablo ,soket v.b.)
ama eğer 3. kademede 1. kademedekine eşdeğer bir ısı varsa,2. kademe rezistansında problem olabilir.
bence sen sviçlerin 2 sinide değiştir..en fazla 4-5 lira tutar.ben 1 ini değitirdim 1 hafta sonra diğeride sorun yaptı 2 kere sökmemiş olursun.
siviçin biri sakat gibi geldi eski şohbenin sivicini taktım degiştirdim fakat aynı degişen bişey yok 1de ısıtıyo 2de ısıtmıyor 3de kaynatıyor
anahtardan mı yada öbür siviçde mi bi problem var acaba
rezistansta bişey varmıdır
Avometrenin direnç konumunda kontrol edebilirsin
kesin sviçlerden. ben 10 senenin ustunde bu sohbenlerden birini kullanmış biri olarak sviç arızası dısında baska bir arızasını gormedim.butun eskı svıçleri değiştirdiğnde problem sanıım cozulur.
arkadaşlar anahtar kademeleri 1 açıyo sonra 2 yi açıuor sonra ikisi beberaber şiwiç ten olsa aynı anda devreye girmezler anahtarın ikinci kontağını kontrol edermisin swiç ler zor bişi deil ver enerjiyi kontrol lkalemiyle bastır belli eder zaten ama rezistans sağlam kesinlikle
Valla yaklasik bende 10 yildir bu islerle ugrasiyom 3. Kademede kaynatiyosa anahtarinda problem vardir yok 3. Kademede kaynatmiyosa basınc swicleri 2. Kademe swicini kontrol et kolay gelsin
anahtar kademesindede sorun olabilir..orada yanma gibi bir durum söz konusumu kontrol et onlarda piyasada bulunur.bir komşunun kini değiştirmiştim.
1 önce anaktarın 2. kademesi geçiriyormu
2 sivicin ikinci kademesi geçiriyormu (şiviç arızası suyu açarsın geçirir biraz daha açarsın geçirmrz siviç arzaları aldatabiıir)
3 ısıtıcının 2. kademesine elk ulaşıyormu ulaşıyorsa ısıtıcının 2. kademesi yanmış olabilir (genelde 2. kademeleri yanar) kolay gelsin
pratik olarak şohbenin nötürünü çıkar araya seri lamba bagla 1 ve 2. kademede yanıyormu 1 ve 2. kademede ferklı parlaklıklarda yanar dikkat edersen yanan kademeler saglamdır 3. denemeye gerek yok ısıtıcılar zaten 2 kademedir 3000 w+4000w gibi küsüratları saymazsak
1. kademe 3000w
2.kademe 4000w
esenn
