0.1 ms-1ms tetikleme süresiyle selenoid valf kontrolü
hummudt
15 Eyl 2007
merhaba arkadaşlar,
ben projemde kullandığım bir selenoid valfe 0,1ms ile 1ms süreli sinyaller göndermek istiyorum.benim sorum bunu s7-200 ile yapmak mümkün mü,mümkünsü nasıl yapabiliriz?
Hocam bu hıza ulaşman zor gibi ama bazı modüllerin dijital outputları hızlı çıkışlar verebiliyor. mesela s7300 de sfb49 gibi. bu pwm modülü. s7200 de de vardı buna benzer bir modül ismi direk pwm di sanırım. yada buna benzer baska bir modül olabilir. işini görebilir.
pls komutunu kullanarak yapabilirsin,komutun üstünde f1 e basınca gereken registerler cıkıyo takıldıgın bi konu olursa yardımcı olurum
Projen için uygunsa PC ile bu hızlarda sinyal gönderebilirsin. Bazı özelliklerine dikkat ederek alacağın normal bir PC anakartı, Pentium veya üzeri bir işlemci ile 20 mikrosaniye (yani 0.020 ms) hızlarında sinyali alıp vermen mümkün.
Çift çekirdekli bir işlemci ve iyi bir anakart ile 10 mikrosaniyelere kadar da inebilirsin.
erdemozkan ' Alıntı:
bu komutla bu hızlarda cıkıs pulse ı verebiliyor muyuz yani
MoSTaR ' Alıntı:
tabii ki zaten instruction wizard o komutu kullanıp yapıyo ama sifreli bloklar o yuzden goremiyoruz
istersen wizardtanda yapabilirsin ama devamlı pals vermen icin sürekli rstleyip baştan alaman gerekir.
peki s7300 de bu tip birşey var mı onu biliyormusun
peki bobin bu hızlara yetişebilecekmi ? bence 1ms bile çok şaibeli bir süre.
gazlı araçlarda hızlı tepki süresi verebilen selenoid ler kullanılyor.
belkide arkadaş bu tip bi iş için araştırma yağıyordur..
hmmm şöyle bi hesapla arabalardaki gaz bobinlerinin bir tanesi en fazla saniyede 30 kez açılıp kapanıyor.
yani ortalama 33 ms eder bu da..
bu durumda 1 ms tepki süresi olan bobin hayal gibi. saniyede 1000 defa açılıp kapanacak !!!!
ne işe de yararki acaba ?
mert095
