0-10 vdc otomatik vana kotrolü devre şeması
ertr0138
2 May 2009
arkadaşlar. plc den gelen 0-10 vdc kaynağım var fakat kontrolcü almadan kendimin yapa bileceğim bir devre ile actuatör vana veya normal bir vanayı kontrol etmek istiyorum. vana 24 vac veya 220v ac .
Kardeş benzer bir uygulama yaptım ve uzun süredir çalışıyor. Her ne kadar PID kontrol kadar olmasada işimizi görüyor...
YAPILAN İŞ:10 d/dak. redüktörlü bir motoru basit bir şekilde Glob vananın miline bağladık. Motor redüktörünün diğer tarafınada çok turlu bir potansiyometre bağladık. Potansiyometrenin kenar uçlarına 10 VDC nin + ve - uçlarını bağladım orta uçtan aldığım gerilimi PLC nin Analog girişine verdim. Bu şekilde motoru PLC ile ileri-geri çalıştırırken potansiyometredende pozisyon bilgisi alıyorum....
sağolasın güzel fikir fakat ben uygulayamam redüktörlü motor filan alamam. benim amacım kolay bir devreyle on off da olsa vanayı açıp kapamak. yinede fikir iççin teşekkürler
actuatör vana derken oransal mı yoksa on off kontrol mu yapmak istiyorsun eger on off yapmak istiyorsan pönomatik valf veya Solenoid valf ile basit bir start stop devresi ile işi halledebilirsin fakat oransal kontrol istiyorsan ve kontrolün manüel bir kontrol olucak ise ona göre bir devre tasarlaman gerekir
kardeşim malzemelerini tam olarak belirtirsen daha çok yardımcı oacağız sanıyorum sen elde olanlarla birşeyler yapmak istiyorsun aynı zamanda mekaniğin hazırda proğrazm bazındamı yardım istiyorsun tam anlayamadım
PLC den vana kontrolü mü yapmak istiyorsunuz? Bu vana da pozisyon bilgisi almak istiyor musunuz yoksa sadece aç kapat mı?
mehmet emin sözen
