0.1uf kondansatör yerine 0.47uf kondansatör kullanırsam ne olur ?
mmetem55
24 May 2023
Merhaba arkadaşlar bu devrede işaretlediğim yerde 0.1uf 275V kutupsuz kondansatör vardı fakat bozulduğu için değişmem gerekiyor 0.1uf 275V kutupsuz kondansatör yerine 0.47uf 275V kutupsuz kondansatör kullanırsam ne olur ?
Kalkış derken devreye hemen elektrikmi geç gelir. (Elektronikde çok bilgim yok , hobi amaçlı yapıyorum)
mili saniye arasındaki farkı ben göremiyorsam hiç kimse görmez. hZ yada hertz birimi nedir bilir misin? yani tepende yanan lamba saniyede kaç bin kez yanıp sönüyor ve senin gözün bunu görmüyor, benim gözüm hiç görmüyor merak etme. elektronikte esnetelebilen yerler vardır. % 10 evladır ama yoksa elinde göm gitsin şimdilik çalıştırmak için uzun vadede sönebilir. garantisi yok. bak çalışmam demek ayrı şey, garantisi yok ayrı şey, sakın karıştırma.
Tamam çok sağ olun o zaman kondansatör ü lehimliyorum çalıştırıyorum. İyi akşamlar.
220V vermeden önce 470u/35V
kondansatörün bacaklarından 24-28V
kartın çalıştığı dan emin olun.
"Sleep" butonun solundaki zener üzerinde
5V olduğunu doğrulayın.
220V uygularken, seri lamba ile bağlamayı
unutmayın.
unutmayın.
35 Volt kondansatör e 5 volt geliyor 5V zener diyot u ölçtüğümde 3 volt
Bir yerde arızalı parça var. 470R direnci
seri bağlayacak şekilde 470u/35V
kondansatörün olduğu yerden 12V dan
yüksek bir gerilim uygulayın. Isınan
parça var mı, kontrol edin.
Arızayı bulana kadar 220V vermeyin.
mert095
