0.22 mm İki Kablo Arasına 0.75 mm Kabloyla Ek Yapılırsa Sorun Yaratır mı?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Alpeon
Alpeon
6 Şub 2025
Merhaba.
İşyerime 12v neon led ile dekor yaptırmıştım. Ledin toplam uzunluğu 7-8 metre falan gelir. Dekoru yapan kişi ledlerden gelen şeffaf kabloyu adaptöre bağlayarak göndermiş. Yanlış bilmiyorsam 0.22 mm o şeffaf kablolar. Ancak kablo kısa geldiği için adaptörü 1 metre kadar olan kendi siyah kablosunu keserek aldım ve daha önceden alçıpan arasına gömdüğüm 0.75 mm yaklaşık 7-8 metre kabloyu araya ek yaptım. Adaptörü de eke bağladım. Şuan çalışıyor sıkıntı yok ama dükkanın duvarları da yangına çok müsait bir kaplamayla kaplı. 0.22 mm iki kablonun arasına 8 metre kadar 0.75 mm kabloyu ek yapmak bir soruna neden olur mu?
Bir de adaptör çok ısınıyor bu kabloyla alakalı olabilir mi? 10 amper led trafosu var elimde onu mu taksam?
Esas sorun, 0,25 mm dediğin kabloda.Adaptör ısınıyorsa, demek küçük geliyor.
neon ledlere genelde bu kabloyu kullanıyorlar ama. Adaptör mü küçük geliyor acaba? Bir de dediğim gibi ek yaptığım kablonun kalın olması sorun çıkartır mı? Hatta şimdi baktım 0.22 mm imiş ölçüsü
güzel insan daha önce sorunun cevabını verdim(k). sıfır noktası ledin başladığı yer ve adaptör bağlantısında sıkıntı yok. ledinizin uzunluğu 7-8 metre diyorsunuz tek parça ve metre başına 1,2 amper güç tüketimi var. ledi beslemenin de kuralları vardır. başka değişik bir cevap alacağınızı sanmıyorum. adaptör ve led arası mesafe uzadıkça kablo kalınlığı artmalıdır. ha artmazsa ne olur, kısa bir süre sonra güzelim ışıklara veda edersiniz. çünkü adaptörünüzün gücü yetmeyecek ve rahmetli olacaktır. umalım da aradaki kablo kötü yola düşüp yanmak gibi bir delilik yapmasın.
Gücü yetmeyen adaptör kablo mu yakar ustam ?
daha önceki konuda büyük adaptör demiştim, konu sahibi olayı biliyor. ayrıca gücü yetmeyen adaptör amca kötü yola düşerken aşırı ısı çıkartacaktır yanma olayı oradan başlayabilir. senaryo senaryodur. mutlaka olacak diye bir olay yok ama olmayacak diye de bir olay yok. olasılıklar, olasılıksız değildir.
Gücü yetmeyen adaptör eğer adam gibi bir cihaz ise!! voltaj çökmesi-aşırı akım sonrası çıkışını kapatır . Yok china export merdiven altı ise çöken gerilimle alıcı daha fazla akım çekeceği için ya kendi devrelerinde bazı elemanları keser ya da hepten cortlayıp sigorta attırır . Ben adaptör yüzünden ne kablo yandığını ne de yangın çıktığını duymadım . Senden bilirkişiliği aldım bu mahkemede. Bilirkişi @otohat olsun :)
olasılıklar, olasılıksız değildir diye belirttim. cep telefonu şarj cihazlarından çıkan yangınlar konumuz dışı değil mi? onlar adaptörden sayılmıyor. farkındasındır umarım doğmamış çocuğa don biçiyoruz. marka yok, model yok, sadece adı var adaptör. olmaz deme, olmaz olmaz.
Batarya şarj etmekle alıcı beslemeyi aynı kefeye koyuyorsanız hayırlı günler diliyorum canım ustama .
ardabostanx
