0.22 mm Kabloya 0.75 mm kabloyla ek yapılırsa sorun çıkartır mı?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Alpeon
Alpeon
6 Şub 2025
Merhaba. Az önce açmıştım konuyu ama yanlış yere açtın sanırım silinmiş. Konu benim için çok önemli lütfen çocuğa anlatır gibi cevaplarsanız çok sevinirim.
İşyerime 12v neon led dekor yaptırdım. Ledin toplam uzunluğu 7-8 metre falan gelir. Yapan kişi neonlardan gelen şeffaf kabloyu adaptöre bağlayarak göndermiş. Yanlış bilmiyorsam 0.22 mm o şeffaf kablolar. Ancak kablo kısa geldiği için adaptörü 1 metre kadar olan kendi siyah kablosunu keserek aldım ve daha önceden alçıpan içerisine gizlediğim 0.75 mm yaklaşık 7-8 metre uzunluğundaki kabloyu araya ek yaptım. Adaptörü de ekin ucuna taktım. Led yanıyor ama adaptör çok ısınıyor. Kabla kalınlıklarının farklı olması sorun teşkil eder mi? Kısa devre vs yapar mı? Duvarda yangına çok müsait bir kaplama da var bu yüzden korkuyorum. Adaptörü 10 amper led trafosuyla değiştireceğim bu arada.
Eki telleri birbirine sarıp kablo bandıyla bantlayarak yaptım. Herhangi bir aparat kullanmadım.
güzel insan, her şey güzel adaptörün yeri yanlış, ac için hiç sorun olmayan kablo kesiti ve uzunluğu dc için sorundur. estetik için sakladığınız adaptör aşırı yüke biniyor. neden mi? kablo direnci, metal direnci diyelim. kalın kablo daha çok direnç demektir. sorunu 2 türlü çözebilirsiniz. adaptörünüzü led girişinin yanında kullanırsınız veya örnekleme olarak adaptörünüzü 10 amper demişsiniz 30 - 40 amper bir büyüklükteki adaptörle değiştirebilirsiniz.
Cevap için teşekkür ederim. 30 amper bir led trafosu işi çözer diyorsunuz. Ledden çıkan kablo 0.22 iken 1 metre sonra 0.75 e çıkıyor. Bunu yani 8 metrelik 0.75i 10 amper led trafosuna direkt bağlasam kurtarmıyor doğru mu anladım? En az 30 amper mi gerekli? Ya da 0.22 mm olan kabloya yine aynı kalınlıkta 8 metre ek yaparsam (0.75in yerine) ve 10 ampere bağlasam da kurtarır mı?
güzel insan, benim matematik kısmım yoktur. dc akım taşıyan kablolar ne kadar kalınsa o kadar güç tüketirler ama bu ince döşeyelim anlamına gelmez. ince kablo da uzun mesafede yorulur. bu hesaplamalar mühendislik hesaplamalardır. sitelerde var programlar var, doğru kesit için ayrıntılı araştırmak lazım. zaten size tavsiye edilen 10 amperlik adaptör bile en alt sınırda olan maliyeti en ucuz olan adaptördür.
güzel insan, içime dert oldu biraz araştırdım. 1 metre neon led 1,2 amper çekiyormuş. bu hesaba göre 8 metre lediniz 9,6 amper çeker. sizin 10 amperlik adaptörünüzde en alt sınırda demektir. bu şartlarda en az 3 katı kuralı dersek 30 amperlik bir adaptör hiç yorulmadan ledinizi besleyecektir, ısınmayacaktır. bu arada aradaki 7-8 metre kablo farkımızı da 0,75 değil 1 mm2 olarak tazelemenizde fayda var. son söylediğimden pek emin değilim kablodan anladığım umarım 0,22 mm2 dir, 0,75 mm2 dir bu şartlara göre 1mm2 umarım doğrudur. yine de benden daha iyi bilen ustalarım da yazarsa sevinirim.
Çok teşekkür ederim cevabınız için
Ne kadar kalın kablo o kadar az direnç o kadar az gerilim düşümü o kadar az ısı... Neon ledin ucuna bağlı olan o incecik kabloları sökün oraya daha kalın 1.5, 2.5 vs ne kadar kalın o kadar iyi kablo lehimleyim. Güç kaynağı led arası mesafeyi ne kadar az tutarsanız o kadar iyi olur. Mesafe uzarsa kabloyu kalınlaştırmanız lazım. Neon ledin diğer ucuna da yine 1.5, 2.5 ne kadar kalın olursa iyi olur bir kablo bağlayıp onuda getirip güç kaynağına bağlayın. Yani ledi hem baştan hem de sondan besleyin ki hem lediniz uzun ömürlü olsun hemde ışık dengeli olsun. Sadece bir noktadan beslerseniz ışık beslemenin yapıldığı noktada çok parlak sonlara doğru az parlak olur, homojen olmaz.
ardabostanx
