0-30v Güç Kaynağı Isınma Problemi
erg123
11 Tem 2009
0-30v Güç Kaynağı Isınma Problemi var 2n3055 ilk ısınan şey sonra lm317 ısınıyor 2n3055 10x10cm soğutucuya lm317 ise 3x6cm soğutucuya bağlı termal macun bile sürdüm kısa devre yok 5v a alıp 2a çeken yük bağladığımda ısınıyor 12v 3.3a çeken araba lambası bağladığımda daha çok ısınıyor. Şunuda belirteyim internetten hazır pcb aldım ben monte ettim girişteki filtre kondansatörü 4700 trafom ise 2x15 30va bağlayıp doğru akımı ölçtüm 41vdc. Bulunduğum yerde asetat kalemi ve baskı devre için çıktı alacak yer bulamadım
ısınmanın sebebi kollektör voltajının yüksek olması(40v)Ayrıca bu voltaj lm317 nin sınır voltajı.40v dan 5v 'a veya 12v regüle yapmak,çıkışa yük bağlamasanız bile ısı açığa çıkartır.Bu tip kısa devre korumasız deneysel beslemelerde Yüksek kollektör voltajı kullanmanın en büyük tehlikesi, 3055'in kısa devre olması durumunda kollektör voltajının emiterden çıkıp yüke 40v göndermesidir.
öncelikle tavsiyem 2x12v veya 0-24v trafo kullanmanız.Ayrıca uzun süreli kullanılacak ise 3055'e 1 veya 2 adet daha paralel bağlamanız ısınıp bozulma ihtimalini daha da azaltacakdır.
İhtiyacınız 5-12v arası ise bu devre işinizi görür,30v 'a çıkacaksanız daha profesyonel bir devre bulmalısınız.
Aynen ustam sınır voltajı bi yandan 2x15 kanalin 15v olanı kullanayim diyorum 15 v yeter bana bunu söküp bd249 kullansam olurmu bd249 birazdaha iyi veya bd249 2n3055 paralel baglarsam olurmu
Trafo kaç wat bilmiyorum ama 0-15v sargısı trafonun yarısını kullanmak anlamına gelir.Kısacası trafoyu yarım güç ile kulanacaksınız.İhtiyacınızı karşılıyorsa sorun yok.fazla akım çekmeyeceksen tek transistör yeter,yoksa herhangi birinden 2 adet paralel bağlayabilirsin(aynı transistör olmak şartıyla)
Arkadaş trafoyu 2x15 V olarak da kullanabilir.
Ustam w bilmediğim için yazamadım 2x15v diye aldım aşağı yukarı 90w 12v 40w lamba bağlantı yapıp 3.3 a gördüm aynı lambadan birtanede olsa tespit ederdim ustam sema için teşekkürlerde simetrik giriş yok devrede tek kaynak giriyor aynı transistor laZım diyorsun bd249 u mu 2n3055 mi kullanayim bunlardan bolca var polarlamaa önlemek için nasıl yapayım paralel bağlı transistörleri dediginiz doğru akim azalır birde bu kisa devre olayını cozemedim röle yerine diyot kullansam olurmu şaseye bir diyot kisa devre halinde + voltajın şaseye kaçmaması için
Birde bunda. Lm317 akını kısıtlamak istiyorum belli akıma geldiğinde transistöre versin istiyorum direnç o nereye koyacam nasıl yapcam ustalarım bu şemayı duzenlermisiniz 2 transistor ve lm317 akim kısıtlamalı şekilde
Ustam o link açtım konu bulunamadı diyor tamam kisa devre var role ile bende diyor ile rahat basit yapsam diyorum olur mu ustam şunu anladim emitere 0.33 direnç takilacak
Isınması gayet normal. seri regülatör olduğundan 40-5=35V transistör üzerinde düşecektir, 2A çektiğinde 35x2=70W transistör üzerinde harcanarak ısı açığa çıkacaktır. kademeli trafo ile giriş voltajını düşürürsen ısınmayı azaltabilirsin. kaliteli labaratuar tipi güç kaynaklarında ayarlanan voltaja göre trafo kademeleri röleler ile değişmektedir. ısınmayı azaltmanın diğer bir yoluda 317 yerine switch mode güç kaynağı tasarlamak olabilir.
aslanlion
