1,0/0,4 kV 50kVA trafo
erasmus_86
25 Nis 2009
abilerim merhaba,
itü Elektrik müh. bölümünde okuyorum, okulda verilen bir ödevle ilgili olarak 1,0/0,4 kVlik trafo lazım, ama örnek model seçemiyorum. çünkü internette bulamadım. acaba bu ürünün kataloğunu bulabileceğim bir adres var mı? malesef sitede de bulamadım... :(
yardımcı olursanız sevinirim.
Bu bilgiler,işinize yarayabilir.
  • 522EE0041.pdf
    483.3 KB · Görüntüleme: 217
abi tesekkur ederim,
fakat benim aradığım 3 fazlı 1/0,4 trafonun katalogu..
daha iyi anlasılabilmesi için isterseniz ödev içerigini buraya yazayım, ders yol aydınlatması, bir yolu aydınlatacagız. bunun için 34kVu önce 1kVa cevirip linyelere dagıtıyoruz. daha sonra da direlere cıkmadan bu 1e 0.4lük trafo ile gerilimi 220ye indirip kablolara dagıtıyoruz. bunların da keşif denen ne kadar kablo ne kadr sundan bundan kullandıgımızı yazıp, ürün özelliklerini gösteren katalogları ekleyecegiz projeye.
bunun projesini cizdim, kabloların direklerin, armatürlerin kataloglarını da buldum. fakat bir tek bu 1e 0.4luk trafonunki kaldı. internette arattım ama özel bir adı varsa onu da bilmiyorum, dolayısıyla bulamadım.. :(
işte aradığım o ürün tipinin katalogu, buna ulaşmamda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
3 Fazlı ekte.İhtiyacınız olan bilgileri,megep'ten ( forumumuzda da olduğunu zannediyorum)
bulabilirsiniz. Biraz daha gayret !Özel imalat yapılması gerekir.Tasarımda,yanlış bir şeyler gözü-
küyor.34,5 tan,doğrudan 0,4 çevrilebilecekken ve bu tip trafolar harcıalem iken,araya tekrar
1 / 0,4 kv trafo sokulması düşündürücü!Kabloları 1 kv ile beslemeyi düşünüyor iseniz,bu durum-
da da 50 kva gibi bir trafo yerine 1/0,22 kv ( armatür gücünde ) trafo kullanmanız gerekir.50 kva,
1 / 0,4 kv trafo,bana biraz enteresan geldi.
  • 522EE0043.pdf
    623.4 KB · Görüntüleme: 96
adı geçen trafo ha diyince bulanabilecek trafolardan değildir özel yapımdır, sınır aydınlatmalarında ve sınır karakollarında çoklukla kullanılabilir, halihazırda bilgi bulabileceğiniz zannetmiyorum transformatör mantalitesine vakıf olmak ile ilgili birşey üstadın verdiği dosyalar bir fikir verebilir, hem doğrusu bu trafo ile ilgili öğrenmek istediğiniz nedir onu söylerseniz belki daha fazla yardımcı olabilirim
üç faz gidiyo ya ondan 400. kablo 4x16 sectim. böyle 5 tane hat var. her birine birer tane koyacagım bu trafolardan. hani projektör direklerinni yanında falan telefon kutusu gibi seyler olur ya onlardanmış bunlarda... uygulaması bu şekildeymiş, hocanın yalancısıyım valla... :/
bu arada derindusunce abim, bu dediğim gibi kataloglarla falan verecegimiz keşif için gerekli. daha da acmak için söyle soyleyeyim, proje+kesif(hangi kablodan kac metre falan..)+kataloglar bir dosya içerisinde verilecek, bu bizim dönem ödevimiz oluyor. yüzde 20 degerinde, o yuzden simdiden kasıyorum ki final dönemi sıkısmayayım :)
eger özel bir uygulamaysa katalog bulamam heralde dimi?
Transformatör üreticileri ile görüşün yardımcı olacaklarını düşünüyorum
Katalog bulursun,arkadaşların da dediği gibi yerli trafo üreticilerle ve aydınlatma üzerine çalışan firmalarla irtibata geçmek yeterli olacaktır.
Projenize göre,önce 34,5 / 1 kv ,daha sonra 1 / 0,4 kv trafo kullanıyorsunuz.
NYY kablolar,0,6 / 1 kv ta kullanılabildiğine göre,ben diyorumki,34,5 / 1 kv ile dağıtımı ya-
pın,kullanım yerlerinde de 1 / 0,22 ( faz-nötr monofaze 580 / 220 volt daha uygun olur ) kv trafo kullanın.Bu durumda,1 / 0,4 kv trafo kullanılmaya ihtiyaç olmaz ve daha az enerji
kaybı olur.Hocamız,1 kv kullanım istiyor ise,yapabileceğiniz birşey yok.
Cakir_54
